Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Avertissement identifiants identiques
5 RÉPONSES 5
Répondre
Message 1 sur 6
yoangrondin
353 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Ma collègue et moi travaillons en maquette centrale, chacun sur un sous projet différent (par étage), cependant les objets que nous utilisons sont de la même catégorie de famille (installations électriques) et lors de la synchronisation, Revit nous avertit que des objets ont les mêmes identifiants.
Nous pensons que le problème est qu’en travaillant en même temps sur la maquette, nos revits respectifs incrémentent chacun de leur côté les identifiants, ce qui pose problème lors de la synchronisation, mais on a du mal à comprendre pourquoi, le but de la maquette centrale étant justement de pouvoir travailler à plusieurs en même temps…
Merci d'avance,
Yoan
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
jfbrigaud
en réponse à: yoangrondin
Bonjour,
     Une fois vos maquettes locales synchronisées avec la centrale le problème persiste il ?
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 6
yoangrondin
en réponse à: jfbrigaud
Bonjour,
C'est justement lors de la synchronisation que ces avertissements apparaissent, nous constatons alors qu'en travaillant chacun sur un sous projet différents, les installations électriques ajoutées par chacun ont le même identifiant.
Message 4 sur 6
Remy_MAURCOT
Je vous conseille de manière générale de revoir les identifiants de vos composants, un re-numérotage est souvent nécessaire pour correspondre au projet.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 5 sur 6
patrick.emin
Bonjour @yoangrondin
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 6
jfbrigaud
Bonjour,
Voici une discussion sur le sujet : http://bimbamboom.net/2016/05/03/supprimer-les-avertissements-didentifiants-dupliques-en-7-clics/htt...
Publier dans les forums
