Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Avertissement dynamo
5 RÉPONSES 5
Répondre
Message 1 sur 6
AMIR17250
328 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
J'essaie d'utiliser dynamo pour la première fois,
que signifie cet avertissement ?
merci
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
sven.amiet
en réponse à: AMIR17250
Bonjour,
Il semble que vous essayez de mettre une rotation à des éléments ne prenant pas en charge la rotation.
Quels éléments avez-vous sélectionnés?
Difficile de vous renseigner d'avantage sans plus d'informations sur le modèle Revit.
Bonne journée
Message 3 sur 6
AMIR17250
en réponse à: sven.amiet
Je veux faire une rotation pour les poteaux en béton.
Message 4 sur 6
sven.amiet
Bonjour,
Concernant les poteaux, le paramètre de rotation apparait lorsque le Style de poteaux est défini comme incliné.
Il vous faudra:
1) changer le paramètre Style de poteau en "Incliné - Par rapport à l'angle"
2)Définir le paramètre rotation selon votre angle
3) repasser le paramètre Style de poteau en "vertical"
Bonne création de graph
Message 5 sur 6
patrick.emin
Bonjour @AMIR17250
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 6
etienne.royer
Bonjour @AMIR17250 ,
Il semble que Dynamo ne reconnaît pas les colonnes comme étant des éléments comme les autres. Ton code fonctionne avec du mobilier par exemple !
Tu peux utiliser le code comme ceci mais il modifiera tous tes poteaux :
Sinon, comme le dit @sven.amiet , tu peux modifier le style de poteau sur "Incliné - Par rapport au point d'arrivée" pour que le paramètre  "Rotation de la section" apparaisse. Tu peux alors ensuite utiliser les noeuds comme ceci pour modifier le paramètre de rotation pour les éléments que tu as sélectionné:
Bonne journée
Étienne
Publier dans les forums
