Aucun gabarit proposé par défaut quand on créé un nouveau projet
patrick.emin
patrick.emin
Bonjour,
Est-il normal qu'on ne me propose aucun gabarit dans la liste déroulante quand je créé un nouveau projet? (Revit LT2017)
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
4 059 Visites
7 Réponses
Replies (7)
_Steven_
Solution acceptée
Bonjour Patrick,
Il y a peu-être deux raison à ça.
La première est que tu n'as pas de gabarit d'installés.
La deuxième est qu'il faut que tu indiques à Revit, l'emplacement des gabarits.
Menu d'application > Option > Emplacement des fichiers. Là, tu cliques sur le + et tu vas pointer sur tes gabarits.
969276OptionsEmplacementsdefichiers
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Mickael.Auque
tu peux les ajouter dans les options de Révit 🙂
vérifi que tu as bien des gabarit dans ton répertoire : C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\Templates\France\
Mickael AUQUE
BIM Manager et Formateur chez CADatWork
Mon Twitter | Mon profil LinkedIn | Mon Youtube
0 J'aime
patrick.emin
Dans ce répertoire, je n'ai qu'un seul fichier: LT_DefaultFRAFRA.rte
0 J'aime
Mickael.Auque
cadeau : www.mickaelauque-photos.fr/tempo/France.zip
soit y a un soucis d'installe, soit dans la LT y a pas de gabarit (étonnant).
Mickael AUQUE
_Steven_
C'est peut-être dû au fait que Revit LT n'inclut que la partie Architecture et une partie Structure. et que dans ce gabarit unique, les objets Architecture et Structure pour Revit LT sont inclus.
N'ayant pas Revit LT, je ne peux pas vérifier mes dires. Je mets donc un bémol sur cette hypothèse.
Toutefois, dans les gabarits que Mickael t'a mis à disposition, seuls le gabarit DefaultFRAFRA.rte qui devrait être le gabarit architectural et le gabarit Structural Analysis-DefaultFRAFRA.rte qui devrait être le gabarit structure, devraient fonctionner avec Revit LT. Les autres ne sont pas nécessaire du fait que Revit LT n'inclut pas les autres modules.
http://www.autodesk.fr/products/revit-family/compare/compare-revit-products
Steven
Lao Tseu
Charles.Piro
Salut,
effectivement 1 seul gabarit disponible pour les versions Revit LT. Ce gabarit est très proche du gabarit "default" de la version pleine.
Pour la version LT, le gabarit n'est jamais mis dans les emplacement par défaut, il faut toujours effectuer la manipulation décrite par Steven.
Smiley clignant de l'œil
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Non applicable
Merci beaucoup monsieur
0 J'aime
