Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Attachement de lié impossible !
3 RÉPONSES 3
Répondre
Message 1 sur 4
corentinduclos
296 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Je suis en détresse,
J'ai créé 3 projets pour 1 maquette (charpente, GO et process). Arrivé au moment de les lier à un 4ème projet appelé (Maquette centrale), le lié fonctionne. MAIS !! Ensuite en les attachants, des messages d'erreur arrivent.
Impossible de contraindre les liaisons sélectionnées.
J'ai  donc réalisé de nombreux tests et j'en ai déduit que le problème venait de mon gabarit que j'ai créé. Je cherche donc à savoir quels éléments d'un gabarit pourraient gêner ? Sachant que j'ai tout purgé.
Y a-t-il des paramètres cachés pour gérer les liens ? Mes files ne conviennent pas ? Niveaux ?
Merci d'avance, A très vite.
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Gaëtan_DENIS
en réponse à: corentinduclos
Salut,
Pourquoi veut tu les attacher?
A te lire
Gaëtan
Message 3 sur 4
patrick.emin
Bonjour @corentinduclos
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
patrick.emin
Publier dans les forums
