Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Armatures murs
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
philippeA6ZHQ
336 Visites, 2 Réponses
Armatures murs
Bonjour , j'essai de faire suivre une armature dans un murs ou le profil a été modifié mais l'armature reste par rapport au mur sans motif du profil
Quelqu'un serait comment faire suivre l'armatures ?
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Mikael_QUIJADA
en réponse à: philippeA6ZHQ
Bonjour,
Arrêtez la répartition avant la pente puis copiez votre répartition.
Normalement cela fonctionne :
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 3
philippeA6ZHQ
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Super , ca fonctionne
Merci
Publier dans les forums
