Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
APPLICATIONS "CASE APPS" pour revit 2020
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
AIM-BENJAMIN
683 Visites, 9 Réponses
Bonjour je suis a la recherche d'un lien pour recup les applis "Case" pour revit 2020 ...
Je ne les retrouve plus.
Ce lien ne marche plus ....
https://github.com/WeConnect/case-apps
Faut il passer par Bimone Add in manager ??
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
Mikael_QUIJADA
en réponse à: AIM-BENJAMIN
Bonjour,
Case Apps n'est plus disponible pour les versions supérieures à 2019 (ce qui est fort dommage...)
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 10
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Alors chose étrange il semble qu'un GitHub continue à etre disponible :
https://github.com/johnpierson/case-apps/tree/master/Case.AppsRibbon.2020
Par contre rien sur la page officielle de BIM ONE
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 4 sur 10
AIM-BENJAMIN
As tu essayé via ton lien ?
Message 5 sur 10
Mikael_QUIJADA
Non, de mémoire je m'en servais pour les paramètres partagés. Mais depuis j'ai trouvé un autre plug in plus efficace 🙂
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 6 sur 10
AIM-BENJAMIN
Ok merci pour ta reponse...
Je le voulais pour le petit plug in "recentrer les pièces".
Connaitrais tu un plug in autre que case capables de me faire ca ?
Pour les paramètres  partagés tu utilises quoi STP ??
Merci d'avance....
Message 7 sur 10
Bonjour, je viens de tomber sur ce plugin également sur BIMONE, à quoi sert il exactement ? je n'ai pas trouvé l'info...
Merci.
Message 8 sur 10
Je pensais que ce petit plug-in de Bim One pouvait nous remettre "Case apps" mais a priori non......
Message 9 sur 10
Mikael_QUIJADA
A la base Case apps est un projet open source largement développé par Don Rudder, sauf que ce dernier à jeter l'éponge en 2017 puis BimOne à repris le bébé jusqu'en 2019.
@AIM-BENJAMIN  Pour mes paramètres partagés j'utilise l'addon de DiRoots.
https://diroots.com/plugins/paramanager-manage-revit-parameters/
Pour ce qui est de "recentrer les pièces" je n'en ai aucune idée 😕
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 10 sur 10
patrick.emin
Bonjour @AIM-BENJAMIN
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
