Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
annotations génériques de dalles sur revit 2017
1 RÉPONSE 1
Répondre
Message 1 sur 2
wilhajj
286 Visites, 1 Réponse
Salut,
J'ai dans mon modele de revit des annotations de dalles unidirectionelles ( verticale et horizontale ), quand j'ajoute des lignes de repères pour ces annotations afin de préciser la limite de dalles je ne trouve aucun problème, c'est à dire ces lignes s'attachent totalement aux annotations.
Mon problème est que lorsque je change la direction de ces annotations, (suivant le sens de portée de la dalle correspondante par example à 45 degrés) les lignes de repères deviennent détachés de ces annotations.
Ci-joint une photo montrant le problème rencontréUntitled.png.
Merci d'avance
Wilson
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Remy_MAURCOT
en réponse à: wilhajj
Oui revit attache la boite englobante de l'objet plutôt que l'objet lui même.
Il faudrait prolonger la ligne horizontale de manière paramétrique en fonction de la rotation de l’étiquette.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Publier dans les forums
