Bonsoir à tous,
Je sollicite votre aide car je voudrais créer un cartouche unique pour mes projets, se modifiant selon les informations de chaque projet.
Pour les textes (date, nom, échelle, intervenants) pas de soucis, je crée des libellés liés à des paramètres partagés, tout roule.
Mais je souhaite aussi intégrer une image : je crée donc un paramètre partagé de type "Image", pour lier chaque projet à un jpeg qui lui correspond ... Mais impossible d'intégrer un élément dans mon cartouche qui puisse, une fois chargé, être remplacé par l'image définie dans les informations du projet !
Avez-vous une solution ou une astuce qui puisse permettre cela ?
Merci d'avance !
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par grassindavid. Accéder à la solution.
Malheureusement e n'est pas possible j'ai aussi galéré avec ce défaut de Revit.
Mais ce n'est vraiement pas plus long de faire avec la méthode suivante :
ce que tu peux (dois ?) faire :
voici un GIF qui te montre que l'opération n'est vraiment pas longue !
mets ton image dans une famille d'éléments de détail que tu chargeras dans ton cartouche. tu auras accès à son paramètre de visibilité oui/non comme ça voire même en faire un libélé de type ou occurrence si tu en a plusieurs.
SAlut,
Les gars, juste pour info, essayer de glisser une image dans un cartouche genre un plan de repérage.
Puis charger le cartouche. Puis créer une feuille. Tracer une ligne de détails sur le cartouche sur l'image comme pour localiser un trait de coupe .... Vous verrez que la ligne de détails passe SOUS l'image.... Bon courage.
Autodesk est au parfum de ce problème depuis 2017...
Gaëtan
Bonjour @SILT-PierrickAugereau
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Au cas où ça n'aurait pas été répondu depuis, dans les propriétés de l'image, dans ta famille de cartouche, il suffit de sélectionner "arrière plan" dans ordre de tracé.
Bonne journée
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
