Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Ajout d'éléments Revit MEP
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
l.renaud9W928
615 Visites, 11 Réponses
Bonjour,
Je profite de cet instant d'échange pour faire parvenir ma question.
Je découvre actuellement le module MEP Tuyauterie, utilisant auparavant uniquement les systèmes, pour pouvoir utiliser à terme une liaison REVIT-PLANT3D. Je me demandai donc si il était possible d'ajouter d'autres bibliothèques dans le module MEP que les "Imperial Content" et "Metric Content". De plus, lorsque que je suis amener à utiliser une vanne spécifique d'un fournisseur, comment puis l'ajouter en tant que "Element MEP" pour garder mon réseau entier  (sélection globale du réseau en cliquant sur TAB". Si par hasard vous auriez des Tutos pour découvrir plus en profondeur ce module, je vous en remercierait !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Ajout d'éléments MEP
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
fruity101079
en réponse à: l.renaud9W928
Bonjour
Je n'ai pas vraiment compris votre question.
Pour utiliser un élément extérieur à révit, il faut charger la famille dans son projet pour pouvoir l'utiliser.
Mais je ne vois pas le rapport avec le faire de garder le réseau entier avec tab....
Message 3 sur 12
Charles.Piro
Salut @l.renaud9W928,
je suppose que tu parles des éléments MEP Fabrication ?
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 4 sur 12
l.renaud9W928
en réponse à: fruity101079
Je me suis peut-être mal exprimé, dans revit il y a deux facons ( a ma connaissance ) de tracer des tuyauteries :
La méthode selon PHOTO 1
La méthode selon PHOTO 2
La méthode de traçage entre les deux est différente.
Concernant la methode PHOTO 2, il faut charger un dossier " IMPERIAL CONTENT" ou " METRIC CONTENT", ce n'est pas juste une famille, D'ou la suite de ma question dans mon premier message
Message 5 sur 12
l.renaud9W928
en réponse à: Charles.Piro
tout à fait !
Message 6 sur 12
Charles.Piro
Salut,
pour créer ou ajouter des élément de type fabrication, il faut utiliser le logiciel "Auotdesk Fabrication" : https://www.autodesk.com/products/fabrication/overview?term=1-YEAR&tab=subscription
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 7 sur 12
l.renaud9W928
Par exemple, j'ai une vanne à boule Ø60.3, en sat depuis le fournisseur, je dois donc la passer dans Fabrication pour ensuite la transférer dans revit ? J'ai télécharger le logiciel et me suis déjà baladé dedans mais je ne comprends pas comment je peux effectuer cette opération de conversion et d'ajout dans REVIT, auriez-vous une aide ou un tuto de disponible à ce sujet,
Merci pour vos réponses,
Message 8 sur 12
Charles.Piro
Oui tout à fait, il faut créer chacune des pièces dans Fabrication.
Il y a très peu de tutos pour expliquer la méthodologie et surtout peu de spécialistes. Je vous conseille de suivre pas à pas la documentation du produit : https://knowledge.autodesk.com/support/fabrication-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/E...
Bon courage et bonne découverte ! 😉
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 9 sur 12
l.renaud9W928
Je vous remercie pour vos réponses ! 😄
Message 10 sur 12
drouetj
Bonjour,
concernant l'utilisation dans Revit des éléments de fabrication (existants ou ceux que vous auriez créé à partir de Fabrication CADmep, ESTmep ou CAMduct), je vous invite à lire l'article publié sur le blog VillageBIM présentant une nouveauté dans Revit 2022, fonction actuellement en beta, mais amenée à intégrer Revit rapidement.
https://blogs.autodesk.com/villagebim/2022/03/apercu-technologique-gestionnaire-de-donnees-de-fabric...
Ce gestionnaire devrait vous simplifier la vie dans l'utilisation des éléments MEP fabrication dans Revit..
Je vous invite également à aller jeter un oeil sur les vidéos de la chaine youtube theMEPguy, certaines d'entre elles traitant justement de ce sujet, à commencer par celle-ci https://www.youtube.com/watch?v=LwuLh7-t7r4
lien vers la chaine : https://www.youtube.com/user/TheMEPguy/videos
Message 11 sur 12
l.renaud9W928
en réponse à: drouetj
Je viens de recevoir votre message apres déjà des heures et des heures de recherches et galère.
C'est un cadeau tombé du ciel,
Je vous remercie grandement pour ca,
Message 12 sur 12
patrick.emin
Bonjour @l.renaud9W928
Merci d’avoir posé votre question ! Vos questions et leurs réponses enrichissent nos forums et aideront la communauté au long terme. Si certaines réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
