Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Aide projet sur Revit
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
610 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Je suis actuellement étudiante ingénieur et dans le cadre d'un projet je dois créer une maquette interactive sur Revit.
Le contexte du projet est celui-ci : Mon école dispose de nombreux capteurs (une centaine) reliés à des panneaux solaires. Des chercheurs ont besoin de ces capteurs pour effectuer des tests. Afin que chaque chercheurs puisse travailler en simultané sur ces capteurs, l'objectif de mon projet est de créer un site internet sur lequel chaque chercheur pourra sélectionner les capteurs qu'il a besoin et la période sur laquelle il en a besoin.
Mon travail est de modéliser sur Revit l'emplacement de ces capteurs, afin sur le chercheur puisse visualiser puis sélectionner les capteurs dont il a besoin directement sur ma maquette Revit. Les capteurs disponibles seront donc affiché en vert sur la maquette et ceux déjà sélectionné seront en rouge.
Je voulais donc savoir s'il était possible de réaliser une telle maquette sur Revit ?
Bonne journée et merci d'avance de votre réponse!
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Revit est un logiciel de conception et d'exécution du bâtiment. Votre demande est plutôt axée sur de l'exploitation d'iot et je ne suis vraiment pas sûr que Revit soit le bon logiciel pour cela :s
À voir ce qu'en pensent les autres...
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 6
Bonjour
Si tu ne peux pas le faire avec Revit, tu le pourras certainement sur Excel. Cela sera moins beau, mais bon, qu'est-ce qui compte le plus :
* avoir une représentation proche de la réalité esthétique et géométrique de l'installation
* avoir un synoptique pratique définissant correctement l'ensemble
* prouver ton niveau de connaissance de Revit ?
@ plus
Message 4 sur 6
Remy_MAURCOT
en réponse à: Mikael_QUIJADA
En couplant revit et dynamo tu peux faire ce que tu demandes.
En gros c'est gérer les valeurs de tes paramètres ou configuration à l'aide d'un logiciel tiers. Dynamo est très fort pour ça, sinon penche toi du côté de BIM Sens pour la connexion à des bases de données
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 5 sur 6
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
