Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Affichage et position maquette Revit sur Navisworks
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
boudjsara
1058 Visites, 5 Réponses
Bonjour ;
On travaille sur le Revit 2020 (gabarit construction) en collaboration entre l'architecture et le génie civil, la structure est en charpente métallique faite avec les familles par défaut de Revit.
Pour les autres disciplines du projet (Mécanique et électricité), on travaille en coordination.
Problème 01 :
Une fois on exporte le fichier de la maquette centrale de l'architecture et génie civile vers NavisWorks (NWC), on peut visualiser les éléments architecturaux normal, sauf qu'on ne peut pas visualiser les poteaux et les poutres en charpente métallique (les autres éléments comme la structure des escaliers et les planchers sont visibles).
Photo sur NavisWorks sans la structure :
Photo sur Revit avec structure :
Problème 02 :
Pour les maquettes liées sur REVIT on a aucun problème, elles sont toutes bien superposées, sauf qu'une fois ajouter sur le NavisWorks on remarque un décalage entre les trois maquettes (Architecture et génie civile/ mécanique/ électricité).
Photo sur Navis works avec le décalage entre les trois maquettes :
Photo sur Revit avec les trois maquettes liées :
Version Revit : 2020.2
Version NavisWorks : 2020
Cordialement
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Christophe_Rose
en réponse à: boudjsara
Bonjour,
Pour le problème 1 :
Comment est monté la maquette structure sous Revit ? si vous travailler avec des maquettes liées, pensez lors de la conversion nwc à cocher la petite case "convertir les fichiers liés" dans les paramètres Navisworks.
Une autre solution est de convertir chaque "sous-maquette" en Nwc et refaire le montage sous Navisworks.
Problème n°2 :
C'est un problème de géoréférencement des maquettes, vérifier que chaque maquette dispose bien des mêmes coordonnées partagées.
Cordialement,
Christophe Rosé
Message 3 sur 6
boudjsara
en réponse à: Christophe_Rose
Bonjour monsieur ;
pour le premier problème, c'est le même résultat même en cochant la case
convertir les liens, mais en travaillant avec la version 2021 de logiciel
je n'ai pas eu ce problème.
Pour le deuxième problème, j'ai changé les coordonnées du projet sur Unités
et transformations sur Navisworks.
Merci pour votre réponse.
Message 4 sur 6
patrick.emin
Bonjour @boudjsara
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 6
nmarcelis
@boudjsara
Merci d'avoir expliqué vos problèmes de manière aussi claire et avec toutes les bonnes informations.
j'espère que vous avez trouvé les réponses nécessaires.
Revit Certified Professional Architecture, Structure and MEP.
Message 6 sur 6
boudjsara
en réponse à: nmarcelis
Bonsoir ;
Après avoir contacté notre partenaire Autodesk, on a découvert que la version 2020 contient un problème d'affichage des structures métalliques.
Pour le problème des Liens je n'ai pas eu de réponse, par contre en travaillant avec la version 2021, on a aucun de ces problèmes et tout est résolu.
Merci pour votre attention et réponses.
Cordialement.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
