Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Affichage de la maquette Archi en 3D
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
contact34
377 Visites, 1 Réponse
Bonjour à tous
Je rencontre un petit soucis avec l'affichage de maquette ARCHI en mode 3D.
Comme vous pouvez le constater sur la capture ci dessous, la maquette archi se met en transparent et je ne sais pas comment remettre un affichage normal.
Merci d'avance pour votre aide 😁
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
metaVZ6YK
en réponse à: contact34
Bonjour,
Dans ta 3D, tu dois régler la discipline sur Coordination (dans la boite de propriété), et tu verras ton HVAC et archi normalement.
Laurent
Publier dans les forums
