Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Affichage code bloc dans dynamo 2.3 Revit 2020
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
patrice.louvigny974
391 Visites, 5 Réponses
Bonjour à tous,
Depuis plusieurs jours les codes blocs ne s'affiche plus dans dynamo.
J'ai supprimé tous les packages,
réparer Revit 2020,
essayé de trouver une solution sur le net mais je n'ai rien trouvé.
Auriez-vous une piste?
Merci pour votre aide
Patrice
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Bonjour,
Essayez la solution proposée ici :
https://github.com/DynamoDS/Dynamo/issues/9776#issuecomment-819234029
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 6
Merci Mikaël,
Merci pour la piste, mais cela ne change rien toujours pas de code bloc.
Patrice
Message 4 sur 6
jfbrigaud
en réponse à: patrice.louvigny974
Bonjour,
       Vous pouvez poser votre question ici: https://github.com/DynamoDS/Dynamo/issues
Message 5 sur 6
Bonjour à tous,
J'ai trouvé l'origine du problème. En désinstallant "PYREVIT" les code blocks sont de nouveau présent.
Si cela peut aidé
Patrice
Message 6 sur 6
Bonjour,
Personnellement, il a juste fallu que j'exécute le programme depuis le lecteur dynamo.
Après ça à refonctionné...
Bonne journée
Publier dans les forums
