Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[ACC]Codification des noms de fichiers
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
olivier.simon.anteagroup
131 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
La codification des noms de fichiers est très utile, j'ai prévu dans la convention de nom par défaut un attribut qui correspond à notre numéro de projet. il faut toutefois renseigner celui-ci à chaque fois que l'on nomme un fichier. J'aurais voulu mettre une valeur par défaut dans un projet donné mais je n'ai pas trouvé comment faire ?
Cordialement
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Bonjour @olivier.simon.anteagroup,
Je ne pense pas que cela soit possible. Surtout quand tu active la gestion de normalisation des noms dans ACC, les champs peuvent être compléter par une liste mais pas par une valeur fixe, essaye de faire une valeur seule valeur dans la liste cela limitera la casse.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 3
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
