Se utiliza o Revit Worksharing (Cloud, local ou Revit Server) ou non-workshared Revit Cloud Models a alteração do seu nome de usuário pode causar falhas no fluxo de trabalho. Isso inclui:
Consulte os casos de uso abaixo para determinar a solução apropriada.
Se você usa o Revit Worksharing (cloud, local, or Revit Server) e não alterou o seu nome de usuário, complete os passos antes de alterar seu nome de usuário:
Se você usa o Revit Cloud Worksharing (ou seja, not local- or Revit Server-based worksharing), você deve completar estas etapas e limpar o seu Collaboration cache :
Observe que o cache melhora o desempenho do fluxo de trabalho e a primeira tentativa de abrir um modelo depois de limpar o cache pode ser mais lento que o normal. O desempenho normal será restaurado conforme o cache é repovoado.
Depois que todas as etapas forem concluídas, você poderá atualizar seu nome de usuário, reiniciar o Revit e entrar. Se você tiver modelos com compartilhamento de trabalho compartilhados localmente, você precisará criar um novo arquivo local com seu novo nome de usuário.
Se você usa o Revit Worksharing (cloud, local, or Revit Server) e alterou o seu nome de usuário e estiver enfrentando falhas de fluxo de trabalho:
Recomendamos que você use o mesmo processo usado para alterar seu nome de usuário para reverter para seu nome de usuário original. Se for bem-sucedido, isso restaurará o acesso e a funcionalidade:
Se seu nome de usuário original não puder ser restaurado (por exemplo, devido a um nome de usuário duplicado condição), as seguintes ações podem ser tomadas para restaurar o acesso.
Se você usa Revit Cloud Worksharing:
Observe que essas alterações podem resultar na perda de alterações salvas localmente e não sincronizadas com o modelo.
Se você usar o Revit Server ou modelos compartilhados localmente onde um servidor de licença de rede é usado:
Se você usar o Revit Server ou modelos compartilhados localmente onde um servidor de licença de rede NÃO é usado:
Se você usa non-workshared Revit Cloud Models e não alterou seu nome de usuário siga esses passos antes de alterar seu nome de usuário:
1. Saia do Revit e feche o programa
2. Limpe o Collaboration cache
3. Identifique todas as pastas denominadas %localappdata%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit ####\
4. Exclua o conteúdo da pasta CollaborationCache abaixo de cada uma dessas pastas.
Observe que o cache melhora o desempenho do fluxo de trabalho e a primeira tentativa de abrir um modelo depois de limpá-lo pode ser mais lento que o normal. O desempenho normal será restaurado conforme o o cache é repovoado.
Depois que essas etapas forem concluídas, você poderá atualizar seu nome de usuário, reiniciar o Revit e entrar.
Se você usa non-workshared Revit Cloud Models e ALTEROU seu nome de usuário e está encontrando falhas no fluxo de trabalho:
Se o nome de usuário original não puder ser restaurado (por exemplo, devido a um nome de usuário duplicado), o acesso pode ser restaurado limpando o Collaboration cache. No entanto, isso pode resultar na perda de alterações que não foram salvas na nuvem.
Obrigado por sua paciência e compreensão, pedimos desculpas por qualquer confusão ou inconveniente que isso pode ter causado.
Clique aqui para acessar o texto original em inglês
Clique aqui para acessar mais informações e as FAQs sobre alteração de nome de usuário
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
