bonjour
par 2 fois j ai installé le 3dsmax , coché la case français et chaque fois l interface du logiciel reste en anglais
je voudrais l avoir en français
quelle solution ?merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jacquesrigal3467. Accéder à la solution.
Résolu par patrick.emin. Accéder à la solution.
Bonjour,
Quelle version as-tu téléchargé ?
As-tu regardé dans Menu démarrer < Tous les programmes < Autodesk si il n'y avait pas un 3dsmax french ?
Cordialement,
Bonjour, pouvez vous écrire en anglais et poster votre demande dans les forums dédiés à http://forums.autodesk.com/t5/3ds-max/ct-p/area-c1 ?
Si ce n'est pas le cas nous allons essayer de vous aider ici.
Bonjour,
Depuis quelques versions, 3DS Max est installé en version multilingue, tu as dons dans le répertoire des raccourcis d'applications un raccourci en Français qui devrait se nommer "3DS Max 201? French" qui lancera ton application en français.
il te suffit de le lancer une fois pour que l'interface soit traduite et que ton raccourci sur le bureau en tienne compte.
bonne journée.
Jacques
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
