j'utilise trueview version 2016 uniquement pour reprendre des distances et des surfaces sur les plans architecte.
je ne dessine pas et ne rajoute rien aux plans.
Comment calculer la distance quand il y a 3 dimensions (delta X, Y et Z)?
Comment calculer la surface ? la fonction AIRE ne donne pas le bon chiffre. Problème d'échelle?
Avec mes remerciements.
tgcm64
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jacquesrigal3467. Accéder à la solution.
Bonjour,
Pour ce qui est des surface je pense que c'est un problème d'unité de ton dessin, essaye de lancer la commande unités cela affiche la boite de dialogue de réglage. sinon il te faut rechercher les options d'unités dans Trueview.
Pour ce qui est des distances en trois dimensions je n'ai jamais essayé, mais dans AutoCAD tu as une options dans l'outil distance pour réaliser des distances cumulées, ensuite tu laisse faire les accroches aux objets.
Bon courage.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
