Communauté
Annonces de la communauté / Discussions générales
Annonces de la communauté / Discussions générales- Autres Logiciels d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Autocad MAP 3D - Convertir DGN en image DTM
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
908 Visites, 5 Réponses
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
J'aimerais savoir si il est possible de convertir un fichier DGN (carte avec courbes de niveaux) en une image DTM et comment ?
Merci à vous,
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
braudpat
en réponse à: Anonymous
Hello
Welcome to the Autodesk / AutoCAD Forums !
Impossible avec AutoCAD MAP
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 3 sur 6
en réponse à: braudpat
Merci Braudpat
Message 4 sur 6
O_Eckmann
Bonjour,
Est-ce que dans le fichier DGN, les courbes de niveau sont des polylines 2D avec élévation?
Si oui, on peut tenter :
- un MAPEXPORT en SHP en incluant l'élévation en donnée attributaire
- connexion du SHP (glisser/déposer ou _MAPCONNECT)
- MAPCREATESURFACE sélectionner la connexion au SHP et le Z à lire dans l'attribut Elevation
=> ça permet de créer un GeoTif de l'élévation
Olivier
Olivier Eckmann
Message 5 sur 6
braudpat
en réponse à: O_Eckmann
Hello Olivier
Dans ma reponse je pensais a une conversion "plus ou moins" directe !
La solution d'Olivier : YES mais tu nous le joues a la Sherlock Holmes !
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Message 6 sur 6
O_Eckmann
Salut Patrice,
Dans MAP 2009, il me semble que cette fonction acceptait aussi bien des points3D que des poly2D avec élévation ou des poly3D.
Je suis surpris que cette fonctionnalité ait été supprimée des versions ultérieures, et l'aide indique que l'on ne peut créer de surface qu'à partir des points. Mais en regardant de plus près on peut effectivement traiter des poly2D avec Z dans un attribut, cependant je pense qu'il ne s'agit pas de ligne de rupture, mais seulement d'utiliser les sommets de ces CN comme des points du maillage. C'est un peu dommage de perdre cette info pour affiner la création de la surface, mais bon ça peut quand même aider.
Olivier
Olivier Eckmann
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
