Autodesk СПДС Модуль – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Autodesk СПДС Модуль.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
спдс для последнего 2017 автокада
18 ОТВЕТ 18
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 19
benRBA7H
24874 просмотров, 18 ответов
Захожу в личный кабинет - быстрые ссылки - улучшение продукта -
всё, что есть - это Документация от  2012-05-14. Больше ничего нет(((Откуда же качать СПДС?
18 ОТВЕТ 18
Сообщение 2 из 19
lena.talkhina
в ответ: benRBA7H
Ваш аккаунт является лицензионным пользователем AutoCAD 2017?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Сообщение 3 из 19
benRBA7H
в ответ: lena.talkhina
Да, лицензию приобрели, и установили всё из аккаунта. Лицензия действительна до 19-го года.
Сообщение 4 из 19
lena.talkhina
в ответ: benRBA7H
Обратитесь к вашему поставщику ПО для настройки прав аккаунта
Сообщение 5 из 19
benRBA7H
Поставщик ПО дал такой ответ: "для 2017 еще не вышла адаптация, поэтому этой версии еще нет".
Сообщение 6 из 19
lena.talkhina
в ответ: benRBA7H
У меня вызывает сомнения адекватность вашего поставщика ПО.
Они совсем за новостями не следят? А авторизация на продажу у них есть?
Но это вопросы риторические, обратитесь в официальную техподдержку(англ.) или напишите письмо (рус.) на cis@autodesk.com - вам помогут.
Сообщение 7 из 19
benRBA7H
спасибо!
запрошу акредитация на продажу у поставщика!
Напишу письмо в тп)))
спасибо за оперативность и помощь)))буду решать вопрос дальше)))
Сообщение 8 из 19
benRBA7H
Правда ли, что для -  AutoCAD LT 2017, модуль СПДС для этого продукта не предусмотрен, именно поэтому в личном кабинете его и нет?
Сообщение 9 из 19
Alexander.Rivilis
в ответ: benRBA7H
Почему в личном кабинете СПДС нет - не скажу. А вот то, что СПДС не работает с AutoCAD LT любой версии - это точно. AutoCAD LT лишен возможности разработки приложений в отличие от полного AutoCAD.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 10 из 19
Здравствуйте!
Доступен СПДС для студенческой версии автокад 2017?
Сообщение 11 из 19
http://forums.autodesk.com/t5/autodesk-spds-modul/modul-spds-otsutstvuet-v-autodesk-account/m-p/6399...
Expert Elite Member
Сообщение 12 из 19
Добрый день,
У меня установлен Build Suite и втом числе  AutoCAD Architecture2017. Модуль СПДС мной был скачан из личного кабинета и установлен. Модуль отображается на панели инструментов, но при выборе любой из команд появляется сообщение "неизвестная команда".
В чем причина и как првести модуль в работоспособное состояние?
Сообщение 13 из 19
@andrey.gulakov wrote:
Добрый день,
Установлены ли все обновления на AutoCAD? В частности очень важно вот это обновление: Autodesk® AutoCAD® 2017 Customization Hotfix
Ну и проверьте значение системной переменной DEMANDLOAD (должно быть равно 3).
Expert Elite Member
Сообщение 14 из 19
Спасибо за оперативность.
Как это можно проверить? Или лучше по другому- как его установить?
Сообщение 15 из 19
Там есть readme, в котором указано, что требуется вручную заменить файлы.
Так же рекомендую установить вот это обновление:
Autodesk® AutoCAD® 2017 Exchange App Autoloader Hotfix
Оно даже важнее предыдущего.
Expert Elite Member
Сообщение 16 из 19
Спасибо, все работает
Сообщение 17 из 19
Hryhorieva.KO
в ответ: andrey.gulakov
Добрый день! Установила СПДС на автокад 2017, но он не работает (пишет, что команда неизвестная). Возможно где-то настройки нужно изменить?
Сообщение 18 из 19
Откуда и какой СПДС вы ставили? Устанавливали ли его с правами администратора?
Expert Elite Member
Сообщение 19 из 19
Спасибо, вопрос уже решен. СПДС устанавливала из кабинета. Просто нужно было установить обновления и все заработало!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
