Захожу в личный кабинет - быстрые ссылки - улучшение продукта -
всё, что есть - это Документация от 2012-05-14. Больше ничего нет(((Откуда же качать СПДС?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Ваш аккаунт является лицензионным пользователем AutoCAD 2017?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Да, лицензию приобрели, и установили всё из аккаунта. Лицензия действительна до 19-го года.
Обратитесь к вашему поставщику ПО для настройки прав аккаунта
Поставщик ПО дал такой ответ: "для 2017 еще не вышла адаптация, поэтому этой версии еще нет".
спасибо!
запрошу акредитация на продажу у поставщика!
Напишу письмо в тп)))
спасибо за оперативность и помощь)))буду решать вопрос дальше)))
Правда ли, что для - AutoCAD LT 2017, модуль СПДС для этого продукта не предусмотрен, именно поэтому в личном кабинете его и нет?
Почему в личном кабинете СПДС нет - не скажу. А вот то, что СПДС не работает с AutoCAD LT любой версии - это точно. AutoCAD LT лишен возможности разработки приложений в отличие от полного AutoCAD.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Добрый день,
У меня установлен Build Suite и втом числе AutoCAD Architecture2017. Модуль СПДС мной был скачан из личного кабинета и установлен. Модуль отображается на панели инструментов, но при выборе любой из команд появляется сообщение "неизвестная команда".
В чем причина и как првести модуль в работоспособное состояние?
@andrey.gulakov wrote:
Добрый день,
Установлены ли все обновления на AutoCAD? В частности очень важно вот это обновление: Autodesk® AutoCAD® 2017 Customization Hotfix
Ну и проверьте значение системной переменной DEMANDLOAD (должно быть равно 3).
Спасибо за оперативность.
Как это можно проверить? Или лучше по другому- как его установить?
Там есть readme, в котором указано, что требуется вручную заменить файлы.
Так же рекомендую установить вот это обновление:
Оно даже важнее предыдущего.
Добрый день! Установила СПДС на автокад 2017, но он не работает (пишет, что команда неизвестная). Возможно где-то настройки нужно изменить?
Откуда и какой СПДС вы ставили? Устанавливали ли его с правами администратора?
Спасибо, вопрос уже решен. СПДС устанавливала из кабинета. Просто нужно было установить обновления и все заработало!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
