Не загружается модуль СПДС для AutoCAD 2012 с официального сайта
Товарищи!!! подскажите где мне найти основной файл с форматами листов. Хочу немного преобразовать их...
Со штампами разобрался, а вот форматы нужно немного откоректировать...
при установке модуля по всем правилам от имени администратора, вылетает сообщение:
как решить данную проблему?
у нас много продуктов, на все кроме Autocad Architecture 2012 он установился успешно.
при установке на Autocad Architecture 2012, на одном из компьютеров, выскакивает эта ошибка.
подозреваю, что дело в WinXP, но где точно копать не знаю.
Росстрой-Инжиниринг написано:у нас много продуктов, на все кроме Autocad Architecture 2012 он установился успешно.
может на указаном компьютере система другой битности и вам нужен например не СПДС 32х, а СПДС 64х?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
2709RN написано:
С сайта вроде бы выгружается, а когда пробую установить, то операция прекращается.
Чтобы небыло гаданий на кофейной гуще:
1) Очисть полностью папку %TEMP%
2) Запусти установку от имени Администратора
3) Когда появится ошибка посмотри в каталог %TEMP%. Там должны быть log-файлы. Вот в них нужно смотреть и искать где ошибка.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
