Оформление чертежей согласно СПДС стало гораздо проще
Компания Autodesk объявила о выходе нового дополнения к программам семейства AutoCAD* «Autodesk СПДС модуль». Оно позволяет легко оформлять рабочие чертежи в строгом соответствии с принятыми в России стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), требованиями ГОСТ 21.1101-2009* «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других нормативных документов.
Модуль создает новую вкладку «СПДС» в меню AutoCAD и добавляет в программу комплект чертежных шрифтов, соответствующих ГОСТ 2.304-81. На вкладке размещено 12 групп инструментов, которые позволяют оформлять документацию в соответствии со стандартами. Благодаря Autodesk СПДС модулю можно создавать и редактировать разнообразные объекты на чертеже - оси, разрывы и выноски: изменять их тип, масштаб и способ отображения. Кроме того доступны различные условные обозначения, отметки уровня и граничные формы, а с помощью инструментов «Форматы» и «Стили» можно настроить корпоративные правила оформления чертежей и способ их представления.
На данный момент Autodesk СПДС модуль распространяется бесплатно и только через веб-сайт Autodesk. Скачать модуль можно по ссылке www.autodesk.ru/spds
* AutoCAD 2011, AutoCAD Architecture 2011, AutoCAD MEP 2011, AutoCAD Civil 3D 2011 и AutoCAD Mechanical 2011 для 32/64 битных систем. Также предусматривается поддержка продуктов линейки 2010. Модуль также может быть установлен на все продукты, указанные выше и входящие в состав AutoCAD Revit Architecture Suite, AutoCAD Revit Structure Suite и AutoCAD Revit MEP Suite, за исключением AutoCAD Structural Detailing.
Решено! Перейти к решению.
Установили Autocad 2013, на него установили СПДС 3.0.1. Как в модели выставить масштаб от СПДС 1:100?
Добрый день!
У клиентов, которых мы обслуживаем, возникла следующая проблема:
1. Был AutoCAD 2010 и СПДС модуль к нему. Работали, все нормально.
2. Поставили AutoCAD 2013 рядом с 2010м, СПДС модуль буквально вчерашний.
3. Файлы, которые были сделаны в 2010+СПДС, не получается редактировать в 2013+СПДС - та же сноска не выделяет текст для редактирования, а открывает окошко настроек Proxy.
Может быть кто-нибудь сталкивался, что делать в данной ситуации?
Уменя проблема с СПДС, я не могу изменить масштаб штрихов. В свойствах нечиго не показывает о СПДС ... I need help !!!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Всем Привет!
Вопрос уже поднимался, но ответа на него не получено.
Объекты созданные при помощи Autodesk СПДС не отображаются в Автокаде без данного модуля.
Проблема так же в том, что если этот файл открывался и пересохранялся в Автокаде без модуля СПДС, то эти объекты перестают отображаться и в автокаде с модулем СПДС.
Хотелось бы найти решение. Или получить кнопочку разбивающая все объекты сразу на примитивы.
Здравствуйте! Проблема с SPDS 3.2. При установке узловой выноски размер круга, описывающего узел, становится равнеым 10 вне зависимости от указанных границ. В чем проблема? В предыдущей версии такого глюка не было!
AutoCAD 2013 SP2 разрядность любая (проверено на нескольких компах).
Здравствуйте, подскажите, как и где взять СПДС для Autocad 2007 ? Желательно portable версию. Заранее благодарю.
autolisp.ru
Нигде. Первая версия Autodesk СПДС появилась для AutoCAD 2010. Так что можешь не искать.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
autolisp.ru
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
