Autodesk СПДС Модуль – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Autodesk СПДС Модуль.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 297
Sigach
49236 просмотров, 296 ответов
Autodesk СПДС
Оформление чертежей согласно СПДС стало гораздо проще
Компания Autodesk объявила о выходе нового дополнения к программам семейства AutoCAD* «Autodesk СПДС модуль». Оно позволяет легко оформлять рабочие чертежи в строгом соответствии с принятыми в России стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), требованиями ГОСТ 21.1101-2009* «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других нормативных документов.
Модуль создает новую вкладку «СПДС» в меню AutoCAD и добавляет в программу комплект чертежных шрифтов, соответствующих ГОСТ 2.304-81. На вкладке размещено 12 групп инструментов, которые позволяют оформлять документацию в соответствии со стандартами. Благодаря Autodesk СПДС модулю можно создавать и редактировать разнообразные объекты на чертеже - оси, разрывы и выноски: изменять их тип, масштаб и способ отображения. Кроме того доступны различные условные обозначения, отметки уровня и граничные формы, а с помощью инструментов «Форматы» и «Стили» можно настроить корпоративные правила оформления чертежей и способ их представления.
На данный момент Autodesk СПДС модуль распространяется бесплатно и только через веб-сайт Autodesk. Скачать модуль можно по ссылке www.autodesk.ru/spds
* AutoCAD 2011, AutoCAD Architecture 2011, AutoCAD MEP 2011, AutoCAD Civil 3D 2011 и AutoCAD Mechanical 2011 для 32/64 битных систем. Также предусматривается поддержка продуктов линейки 2010. Модуль также может быть установлен на все продукты, указанные выше и входящие в состав AutoCAD Revit Architecture Suite, AutoCAD Revit Structure Suite и AutoCAD Revit MEP Suite, за исключением AutoCAD Structural Detailing.
296 ОТВЕТ 296
Сообщение 61 из 297
zdy_mastercad
в ответ: BGM2008
BGM2008 написано:
Не надо обсуждать мою программу. Я не профессиональный программист, но с Автокадом работаю около 20 лет и сталкивался с небрежностью программистов Autodesk достаточно. Посмотрите вложенный файл и смоделируйте ту же ситуацию. Не торопитесь !!!! После удаления СПДС этот глюк исчезает. Я сейчас специально снова установил СПДС, решил проверить. Результат тот же. Кстати, в самом первом посте я об этом и писал.
Я просто решил стереть то, что получилось. СТЕРЕТЬ и больше ничего.
проблему не подтверждаю, но возьму на заметку значения переменной PICKFIRST по умолчанию.
проверка действий показала, что переменная PICKFIRST приняла значение 0 - при этом удаление происходит после выбора команды и далее выбора объекта.
если PICKFIRST присвоить значение 1 - удаление начинает работать по кнопке "DEL" - так как обычно все привыкли....
P.S> проблема в настройках по умолчанию, которые прописаны в инсталляторе - проверим и исправим
Сообщение 62 из 297
Burdyugov
в ответ: BGM2008
Таже самая проблема. AutoCAD 2011 RUS. И ещё ,если нажать Shift+ колесо мыши , то исходные объекты появятся вновь.
Сообщение 63 из 297
Alexander.Rivilis
в ответ: Burdyugov
Burdyugov написано:
Вопрос на контроле у разработчиков Autodesk СПДС.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 64 из 297
reactor386
в ответ: reactor386
"Спасибо, модуль просто замечательный!"
Друзья, стыдно признаться, но я был не прав. Сердитый
Обьяснить свой щенячий восторг могу просто: программа вышла в том сегменте, где действительно не хватает простых, удобных, комплексных (и бесплатных) инструментов.
1. Жду-недождусь исправления от разработчиков (по поводу _offset), тоже наткнулся на эту проблему.
2. Где, черт побери, аннотативность?!! Что за выкрутасы с собственным масштабом? Объекты имеют свойство "Аннотативность", но оно совсем не влияет на их поведение. Или, точнее, влияет каким-то бессмыссленным образом! Зато есть "собственный масштаб"... Какого ...!
Сообщение 65 из 297
Just_Rock
в ответ: reactor386
С чес связано "мерцание" перекрести на выделенном объекте СПДС .?
На форме dwg этот вопрос задавался представителю от разработчиков- "0" ответов.
Сообщение 66 из 297
pankrateva
в ответ: zdy_mastercad
Да, разработчики как-то вяло реагируют.
Очень не хватает в спдс разрезов, да и многого другого (посмотрите продукты конкурентов).
У меня проблема с непонятно длинными выносками опять появилась((( После переустановки какое-то время нормально всё было (день?), потом заново((
Сообщение 67 из 297
reactor386
Интересная особенность проявилась: на некоторых чертежах, выполненных в предыдущих версиях AutoCAD проблемы с _offset не наблюдается. Может быть разработчики тестируют свой модуль не на "голом" acadiso.dwt? Подмигивающий
Не дождавшись от разработчиков внятных исправлений удаляю СПДС-модуль с компов, иначе, буду виноват во всех мыслимых и немыслимых задержках проектирования.
Кстати, при удалении обнаружил еще "косяк": программа прописана в "Установке и удалении программ" только для пользователя, установившего ее, и чтобы удалить СПДС-модуль под другим пользователем, нужно еще раз ее установить.
И корректного enable'ра не хватает, чтобы поддержать уже нарисованное. Да и собственные примитивы без самого модуля (ввиде прокси-объектов) выглядят и ведут себя безобразно.
Однозначно, модуль нужен, и надо его развивать. Конкурентов, которые подразумеваются уже словом СПДС, такими не считаю, тяжеловаты они, да и подход у них "тяжелый". Жаль, что разработчики модуля смотрели на них, а не на сам AutoCAD. Программистам Autodesk могу только сказать "волшебное слово" ПОЖАЛУЙСТА.
Сообщение 68 из 297
Mr.AYRoS
в ответ: Sigach
Возникла такая проблема:
1. Из модуля СПДС выбираю тип линии Канализация... Черчу схему канализационных сетей, но данный тип линии отображается не правильно, чать сети выглядит как вверх ногами (файл тип линии К);
2. Делаю разрывную линию, все отлично, сохраняю...выхожу из чертежа... потом снова захожу в чертеж и вместо разрывных линий там непонятные прямоугольники (файл Линии разрыва). И еще насчет линий разрыва: почему поумолчанию стоит скрытие заднего фона теми самыми пресловутыми прямоугольниками...каждый раз приходится кидать их на задний план...
Сообщение 69 из 297
ivakaa
в ответ: Sigach
Здравствуйте! У меня такой вопрос: каким образом можно сделать в массиве осей маркеры справа? Нигде не вижу данной опции 😞
Сообщение 70 из 297
Gowdin
Планируется ли обновление модуля СПДС под AutoCAD 2012 (х64) или проект похоронен?
Сообщение 71 из 297
Anastasia.Morozova
в ответ: Gowdin
Работа идет. Надо еще немного подождать.
Анастасия Морозова
Autodesk, Inc.
Сообщение 72 из 297
kserg
в ответ: Sigach
Так будет исправлена ошибка в SPDSExt1.1? Команда Offset ведёт себя неадекватно. Переменная PICKFIRST здесь ни при чем. В SPDSExt2011 этой ошибки не было.
Детально описал на форуме DWG.ru в имеющейся теме.
Сообщение 73 из 297
kpblc2000
в ответ: kserg
Советую точно указывать ссылку.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Сообщение 74 из 297
Bru26
в ответ: kpblc2000
Вопрос актуален.
Описание http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64577
Сообщение 75 из 297
andr_g
в ответ: Sigach
SPDSExt1.1.1_x64
1) При выделении объектов СПДС(ось или отметка уровня, отметка уровня на плане и проч), панель "свойства" показывает, что ничего не выделено. палитра стилей СПДС при этом работает. Нет возможности вносить изменения в свойства объектов СПДС модуля, например, вписать значение отметки уровня на плане.
2) При открытии файла содержащего объекты из старых версий СПДС, они (объекты) также не имеют свйств на палитре и при этом еще изменяют свой внешний вид, например, рамка отметки уровня на плане растянута в сторону на некоторую величину.
Сообщение 76 из 297
alexstr11
в ответ: Anastasia.Morozova
Уважаемые разработчики и пользователи программы AutoCAD здравствуйте!
Подскажите пожалуйста решение проблемы передачи файла, который содержит элементы оформления модуля Autodesk СПДС, на компьютер без данного модуля, например, в другую организацию, которая его не использует и не собирается использовать в будущем?
Проблема в том, что элементы оформления модуля Autodesk СПДС не отображаются или отображаются не корректно в среде "чистого" AutoCAD.
Вариант "расчленения" всех элементов оформления модуля СПСД не подходит ввиду своей трудоёмкости на сложных и насыщенных чертежах.
Заранее большое спасибо.
Сообщение 77 из 297
Severnik
в ответ: alexstr11
А установить на другом компьютере СПДС модуль нельзя?
он ведь бесплатный...
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 78 из 297
alexstr11
Уважаемый Severnik здравсвуйте!
К большому сожалению, вариант установки бесплатного модуля Autodesk СПДС, в данном случае не представляется возможным, о чём сразу упоминалось.
Сообщение 79 из 297
trsw
в ответ: andr_g
andr_g написано:
SPDSExt1.1.1_x64
Здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой, имеет ли она решение?
Сообщение 80 из 297
Grigarash
в ответ: Sigach
Ответьте плиз на такой вопрос:
Будет ли исправлен/дополнен функционал "ОСИ" хотелось бы чтоб в массиве осей можно было бы указывать маркеры (имена) осей с двух сторон или менять сторону маркера(имени) на противоположную.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
