Оформление чертежей согласно СПДС стало гораздо проще
Компания Autodesk объявила о выходе нового дополнения к программам семейства AutoCAD* «Autodesk СПДС модуль». Оно позволяет легко оформлять рабочие чертежи в строгом соответствии с принятыми в России стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), требованиями ГОСТ 21.1101-2009* «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других нормативных документов.
Модуль создает новую вкладку «СПДС» в меню AutoCAD и добавляет в программу комплект чертежных шрифтов, соответствующих ГОСТ 2.304-81. На вкладке размещено 12 групп инструментов, которые позволяют оформлять документацию в соответствии со стандартами. Благодаря Autodesk СПДС модулю можно создавать и редактировать разнообразные объекты на чертеже - оси, разрывы и выноски: изменять их тип, масштаб и способ отображения. Кроме того доступны различные условные обозначения, отметки уровня и граничные формы, а с помощью инструментов «Форматы» и «Стили» можно настроить корпоративные правила оформления чертежей и способ их представления.
На данный момент Autodesk СПДС модуль распространяется бесплатно и только через веб-сайт Autodesk. Скачать модуль можно по ссылке www.autodesk.ru/spds
* AutoCAD 2011, AutoCAD Architecture 2011, AutoCAD MEP 2011, AutoCAD Civil 3D 2011 и AutoCAD Mechanical 2011 для 32/64 битных систем. Также предусматривается поддержка продуктов линейки 2010. Модуль также может быть установлен на все продукты, указанные выше и входящие в состав AutoCAD Revit Architecture Suite, AutoCAD Revit Structure Suite и AutoCAD Revit MEP Suite, за исключением AutoCAD Structural Detailing.
Решено! Перейти к решению.
Решено: LCADa777. Перейти к решению.
pankrateva написано:
Эх...
А почему не хотите авторизованного партнера, который продавал вам AutoCAD спросить?
если он обнаружит, что это баг в программе, он знает куда и кому его сообщить. Если удаленно решение не находится, имеет смысл попробовать сделать это очно 🙂
Попробуйте в редакторе стилей СПДС Позиционную выноску (базовый) выбрать по умолчанию.
Удалила СПДС и заново установила. Теперь всё хорошо!
Единственное, почему-то прежние выноски стали выглядеть странно, придётся переделать(((
А что насчёт масштаба? Как в СПДС Графикс? Очень этого не хватает.
Вот только ненадо лишние масштабные коэф. плодить "как в CSoft SPDS". От них голова крУгом! Хватит тех, что в AutoCAD'е, на них и надо опираться.
Согласен, что мастабов аннотативности AutoCAD вполне достаточнго (зачем в чертеже "двойная бухгалтерия"), а вот, что обьекты СПДС 1.1 так ине стали полноценно аннотативными ОЧЕНЬ ОБИДНО (или я, просто , чего-то не досмотрел.
Влияние приложения СПДС (SPDSExt1.1_x86.msi), выпущенного Autodesk на команду OFFSET(AutoCAD 2010/2011).
После выполнения команды OFFSET исходный объект, например, замкнутая полилиния, не стирается. Его можно убрать потянув за "ручки". Но физически он остается в базе рисунка.
После удаления СПДС "глюк" исчезает.
Насколько я помню, исходный объект в жизни не стирался. Только что проверил на AutoCAD 2008, 2011.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
BGM2008 написано:
Не подтверждаю. Если в команде _OFFSET установлена опция Erase source object after offsetting? в Yes, то исходная полилиния у меня прекрасно удаляется. Так что для проверки (подтверждения) этой ошибки тебе придется пошагово расписать что и как ты делал. А вот что такое убрать, потянув за "ручки" - это мне совсем непонятно.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Описываю свой случай. После выполнения команды _offset (
Команда: ПОДОБИЕ
Текущие настройки: Удалить исходные=Нет Слой=Источник OFFSETGAPTYPE=0)
и попытке стереть (не отменить) все, исходный объект не стирался. Я его выбирал, после подсветки ручек тянул за одну из них, пропадали линии между вершинами и только тогда объект исчезал с экрана. Все началось с написания lsp программки для геологов. Все вроде работало нормально, но через некоторое время я решил проверить работу программки и обнаружил такую неприятность. Программку прилагаю (там их 3). Для выпонения требуется замкнутая полилиния. Потребности включить "Удалить исходные" у меня не было.
Я не понял какое это всё отношение имеет к модулю СПДС? Кроме того, я посмотрел код lsp-программы и она мне показалось написанной крайне небрежно, но эта тема - не место для обсуждения её достоинств и недостатков, Если хотите - заведите тему в профильной ветке.
Какое отношение эта программа имеет к возможности удаления исходной полилинии? Установлены ли все обновления на AutoCAD?
Не надо обсуждать мою программу. Я не профессиональный программист, но с Автокадом работаю около 20 лет и сталкивался с небрежностью программистов Autodesk достаточно. Посмотрите вложенный файл и смоделируйте ту же ситуацию. Не торопитесь !!!! После удаления СПДС этот глюк исчезает. Я сейчас специально снова установил СПДС, решил проверить. Результат тот же. Кстати, в самом первом посте я об этом и писал.
Я просто решил стереть то, что получилось. СТЕРЕТЬ и больше ничего.
Проделал всё тоже самое. AutoCAD 2011 SP1.1 и SPDS 1.1
У нас отличаются версии AutoCAD, сообщение которое появилось у Вас "Ошибка при редактировании компактной полилинии" у меня не возникла. Подозреваю, что проблема именно в этом сообщении, но откуда оно появляется - сказать не могу. Кроме того судя по протоколу у Вас еще и ошибка в программе. Если Вы проделываете все эти действия вручную (без lisp-программы), то тоже возникает ошибка?
P.S.: Кстати в системных требованиях на SPDS 1.1 указана только версия 2011.
Спасибо за терпение ! Посылаю еще два файла, более подробных. Хочется сказать, что от версии AutoCAD это не зависит. Во втором файле показан вариант работы команды OFFSET без участия моей программы.
SP-ки на обеих программах установлены. Посылаю файл справки о программе AutoCAD 2010.
BGM2008 написано:
Могу поверить, но не могу повторить. У меня такая ошибка не возникает.
Может все дело в локализации ? У меня русская версия, английской нет, проверить не могу.
BGM2008 написано:
Не исключено, хотя в последних 4-ех версиях AutoCAD я не сталкивался с ситуацией, когда ошибки возникали только в локализованной версии AutoCAD. В чистом AutoCAD 2011 Russian проверить не могу - он у меня не установлен, а вот в AutoCAD Architecture 2011 Russian проверю. Хотелось бы понять насколько эта ошибка повторяема (т.е. происходит ли она каждый раз при попытке стереть исходный примитив после команды _OFFSET). Если это происходит всегда, то хотелось бы протокол командной строки (аналогичный тому, который я приводил) с рисунками, который приводит к ошибке.
Что кроме SPDS 1.1 установлено на AutoCAD (arx/.net/lisp/vba)? Это может быть следствием любых программ с реакторами.
Посылаю протокол от загрузки AutoCAD 2010 до стирания объектов. Кроме SPDS загружается VetCAD и CADwerx DocBar 2.0 (build 98). Никаких ошибок не обнаружено.
Команда: (arx)
("acapp.arx" "acarxadlm.arx" "acdim.arx" "acdyninput.arx" "acetutil.arx"
"acismobj18.dbx" "acismui.arx" "acmgd.dll" "acobjclassimp.arx"
"acocschemautil.arx" "acopm.arx" "acopmext.arx" "acpexctl.arx" "acpi.arx"
"acsign.arx" "actp.arx" "acwipeoutobj18.dbx" "alxddike.arx" "docbar_2010.arx"
"spdsextproxy.dll" "vcaddons10.arx" "vccalc10.arx" "vcdrawdb10.arx"
"vcspectext10.arx" "vetcad10.arx" "vl.arx")
Похоже это может быть с любым объектом. Пробовал отрезок, круг-исходный не стирается. Но повторяю, при удалении SPDS все приходит в норму.
"alxddike.arx"-приложение для построения откосов.
Проверил в чистом (без каких-либо дополнительных приложений) AutoCAD Architecture 2011 Russian с SPDS 1.1
Ошибку подтверждаю! В английской версии AutoCAD 2011 этой ошибки нет. Передам информацию разработчикам.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
