Оформление чертежей согласно СПДС стало гораздо проще
Компания Autodesk объявила о выходе нового дополнения к программам семейства AutoCAD* «Autodesk СПДС модуль». Оно позволяет легко оформлять рабочие чертежи в строгом соответствии с принятыми в России стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), требованиями ГОСТ 21.1101-2009* «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других нормативных документов.
Модуль создает новую вкладку «СПДС» в меню AutoCAD и добавляет в программу комплект чертежных шрифтов, соответствующих ГОСТ 2.304-81. На вкладке размещено 12 групп инструментов, которые позволяют оформлять документацию в соответствии со стандартами. Благодаря Autodesk СПДС модулю можно создавать и редактировать разнообразные объекты на чертеже - оси, разрывы и выноски: изменять их тип, масштаб и способ отображения. Кроме того доступны различные условные обозначения, отметки уровня и граничные формы, а с помощью инструментов «Форматы» и «Стили» можно настроить корпоративные правила оформления чертежей и способ их представления.
На данный момент Autodesk СПДС модуль распространяется бесплатно и только через веб-сайт Autodesk. Скачать модуль можно по ссылке www.autodesk.ru/spds
* AutoCAD 2011, AutoCAD Architecture 2011, AutoCAD MEP 2011, AutoCAD Civil 3D 2011 и AutoCAD Mechanical 2011 для 32/64 битных систем. Также предусматривается поддержка продуктов линейки 2010. Модуль также может быть установлен на все продукты, указанные выше и входящие в состав AutoCAD Revit Architecture Suite, AutoCAD Revit Structure Suite и AutoCAD Revit MEP Suite, за исключением AutoCAD Structural Detailing.
Решено! Перейти к решению.
Решено: LCADa777. Перейти к решению.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы масштаб по умолчанию был 1:100. Черчу в нём, и не удобно постоянно менять в свойствах.
Так а в чем было дело-то?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Поставил масштаб анатаций 1:100. Хотя логичнее было бы предусмотерть данную ф-цию в настройках плагина.
Уважаемые разработчики Autodesk СПДС, рассматриваете ли Вы возможность добавить в раздел форматы ещё и форму со спецификацией для проектировщиков (ОВ,ВК,КВ,ТМ)?
[quote]Поставил масштаб анатаций 1:100. Хотя логичнее было бы предусмотерть данную ф-цию в настройках плагина.[/quote]
Если сделать это в настройках плагина, то повторится история с СПДС GraphiCS, когда в одном файле начинают множиться масштабы аннотаций. Оно надо?
autolisp.ru
OLVIA написано:Уважаемые разработчики Autodesk СПДС, рассматриваете ли Вы возможность добавить в раздел форматы ещё и форму со спецификацией для проектировщиков (ОВ,ВК,КВ,ТМ)?
Обещать ничего не могу, но Ваше пожелание рассмотрим.
Почему когда чертиться массив осей тип линии там обычный? Когда чертиться одна ось - всё отлично, штрих-точка. Так задумано авторами?
Спасибо, модуль просто замечательный! Только не очень понятно, почему в него не вошли инструменты по оформлению видов-разрезов по СПДС? Мне кажется, такие инструменты (просто обозначения) нужны.
И еще, хорошо было бы увидеть инструмент прорисовки осевой (медианы) между двумя прямолинейными объектами, выбор которых выполняется мышкой. В качестве объектов могут выступать грани многоугольников, сегменты полилиний, объекты вставок блоков и т.п.
Autodesk SPDS модуль замечательный, но написан, в сравнении с другими продуктами Autodesk крайне криво.
1. Начнем с того, что зачем надо было копировать механизм настройки стилей у СПДС GrpahiCS? В AutoCAD есть свои механизмы более удобные и логичные. Ну да ладно - это можно вытерпеть.
2. Почему функционал привязан к одному шрифту GOST...ttf? Это издевательство? При том, что сам AutoCAD позволяет пользователям самим решать, что и как оформлять, Autodesk SPDS диктует использование одного шрифта. В чем это выражается? Попробуйте создать новый стиль, скажем, позиционной выноски и указать в нем стиль текста со шрифтом, например, simplex.shx. Выноска преобразиться - начертание изменится, но настройки текстового стиля не учитываются при прорисовке. И этим "болеют" все оформительские элементы! Такие детские болезни не должны быть свойственны продуктам такого производителя.
3. Где обозначение разрезов? Это то, с чего надо начинать 🙂 Но тут без претензий... что есть, то есть.
Но давайте определимся с тем, что если вышел продукт на рынок (хоть и бесплатный), он должен качественно работать в той части функционала, который в нем заявлен. Ошибки исправляться мгновенно, пожелания складироваться в ящик и т.д.
Иначе кроме падения имиджа продукта и компании в целом ничего не получится.
Какой установлен AutoCAD? Вообще, установленный продукт попадает под заявленную линейку?
В какой момент появляется сообщение об ошибке? Сделайте скриншот сообщения и приложите его к сообщению, а также дайте более полную картину проблемы.
autolisp.ru
AutoCAD Civil 3D 2011 - Русский
А разрядность ОС, AutoCAD Civil и SPDS Extension - совпадают?
Если все нормально, то я бы писал в техподдержку продукта...
P.S. Сейчас пишу с машины, на которой ни AutoCAD, ни тем более SPDS Extension не установлены, поэтому помочь-то и не могу 😞
autolisp.ru
Ошибка инсталлятора с кодом 2738 возникает при невозможности запустить VBScript. Решение описано здесь: http://gilev.blogspot.com/2010/06/2738.html
annaleskin, для того чтобы поменять" тип стрелки" зайдите в свойства выбранного элемента и выберите нужный Вам "тип стрелки".
Огромное спасибо тем, кто отвечает на вопросы!
Спасибо и тем, кто вопросы задает 😉 Но не забывайте также обращаться в техническую поддержку!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
