Оформление чертежей согласно СПДС стало гораздо проще
Компания Autodesk объявила о выходе нового дополнения к программам семейства AutoCAD* «Autodesk СПДС модуль». Оно позволяет легко оформлять рабочие чертежи в строгом соответствии с принятыми в России стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), требованиями ГОСТ 21.1101-2009* «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других нормативных документов.
Модуль создает новую вкладку «СПДС» в меню AutoCAD и добавляет в программу комплект чертежных шрифтов, соответствующих ГОСТ 2.304-81. На вкладке размещено 12 групп инструментов, которые позволяют оформлять документацию в соответствии со стандартами. Благодаря Autodesk СПДС модулю можно создавать и редактировать разнообразные объекты на чертеже - оси, разрывы и выноски: изменять их тип, масштаб и способ отображения. Кроме того доступны различные условные обозначения, отметки уровня и граничные формы, а с помощью инструментов «Форматы» и «Стили» можно настроить корпоративные правила оформления чертежей и способ их представления.
На данный момент Autodesk СПДС модуль распространяется бесплатно и только через веб-сайт Autodesk. Скачать модуль можно по ссылке www.autodesk.ru/spds
* AutoCAD 2011, AutoCAD Architecture 2011, AutoCAD MEP 2011, AutoCAD Civil 3D 2011 и AutoCAD Mechanical 2011 для 32/64 битных систем. Также предусматривается поддержка продуктов линейки 2010. Модуль также может быть установлен на все продукты, указанные выше и входящие в состав AutoCAD Revit Architecture Suite, AutoCAD Revit Structure Suite и AutoCAD Revit MEP Suite, за исключением AutoCAD Structural Detailing.
Решено! Перейти к решению.
Решено: LCADa777. Перейти к решению.
Доброго времени, подскажите пожалуйста, получил ученическую лицензию AutoCad 2017, 32 битная операционная система, возможно ли получить СПДС для этого вида лицензии или он доступен только для коммерческих версий?
Здравствуйте. Autocad 2015, 64-битная Windows7. Давно и с удовольствием использую СПДС. Вот появилась проблема удлинения полки позиционной выноски. Если выделить выноску и изменить стиль текста, проблема исчезает, но стиль текста, отличный от GOST 2.304, в редакторе стилей выбрать нельзя. Иллюстрацию прилагаю. Ранее такая проблема появлялась, но раньше после перезагрузки акада исчезала, теперь же не исчезает. Был бы рад помощи. Спасибо.
А может вы сообразите там своими супер умами сделать этот модуль на 2017 версию автокада!!!
1. Вы - это кто? Не надо хамить на форуме. Это бесплатное приложение и никто никому ничего не обязан.
2. Версия Autodesk SPDS Extension 2017 существует уже как минимум полгода, но доступна только для подписчиков.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Всем доброго дня.
Может кто в курсе, подскажите пожалуйста, как можно сметчикам, работающим в сметных программах, преподнести автокад так чтобы они (сметчики) сказали проектировщикам: если вы (проектировщики) будете использовать AutoCAD- то мои расчёты (сметчика) будут легче,быстрее и точнее.
Подозреваю что ответ как-то связан с СПДС, но и не только с ней.
Заранее благодарю за ответ.
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, возможно, вы знаете когда будет, или как получить, Autodesk SPDS Extension 2018 ?
Очень нужно.
Спасибо.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, будет ли в этом году бета-тестирование СПДС для 2018 Автокада и когда его планируете начать?
@sergey.trusov wrote:
Подскажите, как и где скачать spds для autocad 2018?
Пока нигде и никак - он находится в состоянии закрытого бета-тестирования. Предвосхищаю вопрос о дате выхода - такой информации нет.
Встречаем!
Autodesk СПДС 2018 модуль / SPDS 2018 Module
Дата выпуска: 2017-08-23
Доступен как и 2017 в Личном кабинете:
Все продукты и службы
раскрыть продукт с активной подпиской
внизу: Больше - Усовершенствования
откроется новое окно со списком.
СПДС модуль кривой ??
После создания спдс элементов,они имеют свойства полилинии и не редактируются( текст не изменить)
Можно как то решить эту проблему?
Я в новой ветке написал про свойства - на ленте на вкладке "СПДС 2018" появилась отдельная палитра "Свойства СПДС" отображающая свойства объектов СПДС модуля 2018. И задал вопросы про кривоту работы ((
(если что команда _SPDSNET_ShowPropPalette )
ПОдскажите плз. для студенческой версии как установить спдс 2018? или только для платной версии доступен?
Насколько мне известно по образовательной лицензии Autodesk СПДС 2018 модуль недоступен. Но Вы можете проверить сами в своём профиле: https://manage.autodesk.com/
СПДС 2018 (SPDSExt2018_64bit.msi) - установленный на лицензионный Автокад Механикал 2018 - не отображается в ленте.
Все получилось!
1. Открываем на лента вкладку - Управление - Пользовательский интерфейс -
2. далее ищем окно "Все файлы адаптации;
3. далее ищем "Файлы частичной адаптации"
4. Открываем по "+";
5. далее ищем "SPDSNET_EXTENSION_RUS" - нажимаем правой кнопкой мыши и ищем в списке "ВЫГРУЗИТЬ SPDSNET_EXTENSION_RUS"
6. Нажимаем ВЫГРУЗИТЬ ... и подтверждаем кнопкой "ПРИМЕНИТЬ" затем нажимаем "ОК"
7. Выходим из АВТОКАД 2018
8. Открываем SPDSExt2018_64bit.msi и удаляем СПДС 2018
9. Переустанавливаем СПДС 2018
10. Открываем Автокад 2018 - и вуаля - все работает !!!!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
