Доброго времени суток! Прошу помощи в подключении модуля СПДС к AutoCAD Electrical 2017. Сначала установил AutoCAD Electrical 2017, сверху поставил SP1. Запустил, закрыл программу. Установил скаченный модуль СПДC. Запускаю AutoCAD Electrical и собственно ничего. Понимаю, что под AutoCAD Electrical модуль не заточен, но он необходим.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Решено: catexis. Перейти к решению.
Проблема в общем и целом решается достаточно просто. Необходимо проверить файл PackageContents.xml, который лежит по пути:
%ProgramFiles%\Autodesk\ApplicationPlugins\SPDSExtension2017.bundle\
Содержимое должно быть следующим: PackageContents for AutoCAD Electrical 2017
Прошу обратить внимание на строку:
<RuntimeRequirements OS="Win32|Win64" Platform="Civil3D|AutoCAD|Map|ADT|ACADM|MEP|ACADE|PNID|Plant3D|ASD" SeriesMin="R21.0" SeriesMax="R21.0"/>
Где прописываются все поддерживаемые платформы, в том числе и ACADE, что отвечает как раз за интеграцию в AutoCAD Electrical. Прописал - всё корректно интегрировалось.
Вместо всей этой длинной строки Platform="..." можно записать Platform="AutoCAD*"
Facebook | Twitter | LinkedIn
У меня вкладка СПДС не появляется.
Пробовала вводить значения AutoCAD* и ACADE
Можете вложить работающий файл PackageContents.xml , пожалуйста ?
Я ведь могу сохранить его на своем компьютере ?
ACADE* - так точно работать не будет.
Ссылку на полный файл PackageContents.xml @catexis дал в своём сообщении: http://www.codesend.com/view/57667adfadded9699b7c9f181791a683/
Могу содержимое его сюда продублировать:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <ApplicationPackage SchemaVersion="1.0" ProductCode="{EA7E3295-C5A6-4456-A6AA-AAAC848EB8D8}" Version="5.0.0" Name="SPDS Extension" Description="SPDS Extension for AutoCAD® 2017" Author="Autodesk, Inc." HelpFileRus="./Contents/Help/RU/SPDSExtension.chm" HelpFile="./Contents/Help/EN/SPDSExtension.chm" > <CompanyDetails Name="Autodesk, Inc." Url="http://www.autodesk.com/" Email="support@autodesk.com" /> <Components> <RuntimeRequirements OS="Win32|Win64" Platform="Civil3D|AutoCAD|Map|ADT|ACADM|MEP|ACADE|PNID|Plant3D|ASD" SeriesMin="R21.0" SeriesMax="R21.0"/> <ComponentEntry AppName="SPDS Extension Partial Menu" AppDescription="SPDS Extension for AutoCAD® 2017" ModuleNameRus="./Contents/UI/RU/SPDS Extension 5.cuix" ModuleName="./Contents/UI/EN/SPDS Extension 5.cuix" LoadOnAutoCADStartup="true" /> <ComponentEntry AppName="SPDS Extension Plug-in" AppDescription="SPDS Extension for AutoCAD® 2017" ModuleName="./Contents/SPDSExt.dll" LoadOnAutoCADStartup="true" /> </Components> </ApplicationPackage>
Должно работать и так:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <ApplicationPackage SchemaVersion="1.0" ProductCode="{EA7E3295-C5A6-4456-A6AA-AAAC848EB8D8}" Version="5.0.0" Name="SPDS Extension" Description="SPDS Extension for AutoCAD® 2017" Author="Autodesk, Inc." HelpFileRus="./Contents/Help/RU/SPDSExtension.chm" HelpFile="./Contents/Help/EN/SPDSExtension.chm" > <CompanyDetails Name="Autodesk, Inc." Url="http://www.autodesk.com/" Email="support@autodesk.com" /> <Components> <!-- <RuntimeRequirements OS="Win32|Win64" Platform="Civil3D|AutoCAD|Map|ADT|ACADM|MEP|ACADE|PNID|Plant3D|ASD" SeriesMin="R21.0" SeriesMax="R21.0"/> --> <RuntimeRequirements OS="Win32|Win64" Platform="AutoCAD*" SeriesMin="R21.0" SeriesMax="R21.0"/> <ComponentEntry AppName="SPDS Extension Partial Menu" AppDescription="SPDS Extension for AutoCAD® 2017" ModuleNameRus="./Contents/UI/RU/SPDS Extension 5.cuix" ModuleName="./Contents/UI/EN/SPDS Extension 5.cuix" LoadOnAutoCADStartup="true" /> <ComponentEntry AppName="SPDS Extension Plug-in" AppDescription="SPDS Extension for AutoCAD® 2017" ModuleName="./Contents/SPDSExt.dll" LoadOnAutoCADStartup="true" /> </Components> </ApplicationPackage>
В любом случае необходимо установить этот Hotfix: Autodesk® AutoCAD® 2017 Customization Hotfix. Без него загружаться не будет.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
