Autodesk Community Tips - AutoCAD Products
Autodesk Community Tips are bite-sized fixes, shortcuts, advice, and how-to tips shared by Community members.
Automatically share and update tool palettes on AutoCAD
You can find a French version at the end
When you want to share a tool palette you have created with other AutoCAD users, you can look for files with the "atc" extension in this location: C:\Users\username\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCADXXXX\R2X\en\Support\ToolPalette
You then copy these files to a folder on a common server. Also remember to copy the folder named "Images"
To prevent end users from modifying the tool palettes, you can make the "atc" files read-only.
On each workstation where you want the shared tool palettes to appear, you can specify in the AutoCAD options under the category named "Tool palette file location" the path where the files with the "atc" extension are located
When you want to update your tool palettes, you can copy the modified "atc" files to the folder containing the palette files overwriting the previous files, this will update the tool palettes on other workstations where the share path has been declared in the AutoCAD options.
A restart of the software is required to update the contents of the palettes. Don't forget to check that the files are read-only if you want the palettes to remain locked.
French version / version française
Partage et mise à jour automatique de palettes d’outils sur AutoCAD.
Lorsque vous souhaitez partager une palette d’outils que vous avez créée avec d’autres utilisateurs d’AutoCAD, vous pouvez aller chercher les fichiers avec l’extension « atc » à cet emplacement : C:\Users\username\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCADXXXX\R2X\en\Support\ToolPalette\Palette
Vous copiez ensuite ces fichiers dans un dossier sur un serveur commun.
Pensez également à copier le dossier nommé « Images »
Pour empêcher les utilisateurs finaux de modifier les palettes d’outils, vous pouvez mettre les fichiers « atc » en lecture seule.
Sur chaque poste où vous voulez voir apparaître les palettes d’outils partagées, vous pouvez indiquer dans les options d’AutoCAD sous la catégorie nommée « Emplacement des fichiers de palettes d’outils » le chemin où se trouvent les fichiers avec l’extension « atc »
Lorsque vous souhaiterez mettre à jour vos palettes d’outils, vous pourrez copier les fichiers « atc » modifiés dans le dossier contenant les fichiers de palettes en écrasant les fichiers précédents, cela mettra à jour les palettes d’outils sur les autres postes ou le chemin de partage a été déclaré dans les options d’AutoCAD.
Un redémarrage du logiciel est nécessaire pour actualiser le contenu des palettes. N’oubliez pas de vérifier que les fichiers sont en lecture seule si vous souhaitez que les palettes restent verrouillées.
Comments
Merci pour cette astuce ! :slightly_smiling_face:
Great tip, thanks @Kevin_Megel :grinning_face:
Bonjour,
Je remarque le bouton AJOUTER ce qui suppose que l'on peut faire cohabiter le dossier avec les PALETTES COMMUNES à l'ENTREPRISE et les PALETTES PERSONNELLES ?
Mais pour ce genre de partage, il vaut mieux avoir un TOOLPALETTE MANAGER dans l'Entreprise... :winking_face:
Merci.
Christian
