Autodesk Community Tips- ADNオープン
Autodesk Community Tipsではちょっとしたコツ、やり方、ショートカット、アドバイスやヒントを共有しています。
Vault APIで、Vaultクライアントで設定したローカル作業フォルダのパスを取得することが出来ない
質問
Vaultクライアントで、プロジェクトエクスプローラ($)配下の、あるフォルダに対してローカル作業フォルダを規定値から別のフォルダに変更するを設定しました。
その後、Vault APIで対象のフォルダのローカル作業フォルダのパスを取得すると、変更したフォルダパスではなく、規定値のフォルダパスが取得されている状況です。
Vault クライアントで変更したフォルダパスを取得する方法はありますか。
回答
 Vaultのローカル作業フォルダの設定を規定値から変更した場合、変更した設定は以下のファイルに保存されます(*****部は、実行環境により変化します)。
C:\Users\<Windows ログインユーザ>\AppData\Roaming\Autodesk\VaultCommon\Servers\Services_Security_******\<接続先サーバ名>\Vaults\<ボルト名>\Objects\WorkingFolders.xml
ファイルパスに<Windowsログインユーザ>、<接続先サーバ名>、<ボルト名>が含まれているため、カスタムアプリケーションからVaultに接続する際に、これらのどれかが異なる場合には、異なるローカル作業フォルダの設定が読み込まれます(ファイルが存在しない場合は、既定のパスとなります)。
ローカル作業フォルダの設定を規定値から変更したVaultクライアントアプリケーションと、APIを実行しているアプリケーションで、この値のどれかが異なっている場合Vault クライアントで変更したフォルダパスを取得することが出来ません。これらの値を合わせたうえで、変更後のフォルダパスが取得できるかを確認してください。
