管理者権限で起動したコマンドプロンプトから ObjectARX Wizards をインストール後、正常にインストールが完了しても、Visual Studio で新規にプロジェクトを作成する際、 ObjectARX Wizards テンプレートがリストされない場合があります。同じ状況でインストールした AutoCAD .NET Wizards は正しく表示されています。
このような場面では、Visual Studio が使用するキャッシュ情報を削除するか、Visual Studio 2022 をアップデートすることで、ObjectARX Wizards を認識、読み込むことが出来る可能性があります。
1. MEF キャッシュをクリーンアップする
ディスク上の MEF キャッシュをクリアし、Visual Studio にキャッシュ情報を再構築させる。
MEF キャッシュをクリアする理由は、キャッシュが破損している可能性があるためです。これは通常、拡張機能または他の Visual Studio コンポーネントをインストールまたは更新するときに発生します。コマンドプロンプトから次のコマンドを実行、フォルダの内容を削除して、Visual Studio を再起動します。
%LOCALAPPDATA%\Microsoft\VisualStudio\<Instance>\ComponentModelCache
例) <Instance> の部分は、Visual Studio バージョンや使用環境によって変化します。(下記の例では 17.0_c96a97f2、17.0 はVisual Stufio 2022 の場合)
C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\VisualStudio\17.0_c96a97f2\ComponentModelCache
2 . Visual Studio を最新のアップデートに更新します。
Visual Studio を再起動して [新しいプロジェクトの作成] ダイアログを表示させると、強制的にキャッシュの再構築がおこなわれます。この操作でも ObjectARX Wizards が表示されないようなら、検索ボックスに ObjectARX などと入力してみてください。
もし、ここまでの手順を踏んでも Wizard が表示されないようでしたら、Developer Command Prompt を管理者権限で起動後、devenv /updateconfiguration /resetextensions と入力して実行してみてください。
処理完了を待って、再度、Visual Studuo を起動後、 [新しいプロジェクトの作成] ダイアログを表示させると ObjectARX Wizard が表示されるようになる場合があります。
