Autodesk Community Tipsではちょっとしたコツ、やり方、ショートカット、アドバイスやヒントを共有しています。
Issue
現在オープンしている図面の図形を別の図面にコピーしたいのですが、コピー元の図形が参照している画層や線種を一緒にコピーすることは出来ますか?
もし、可能なら、寸法をコピーする際に参照している寸法スタイルを、テキスト文字をコピーする際に参照している文字スタイルを同時にコピー出来ると便利です。
Solution
AutoCAD には、オブジェクトの参照関係(つながり)を維持したままコピーをおこなう ディープクローン という機構が存在しています。
ディープクローンを使用すると、図形そのもののコピーだけでなく、そのオブジェクトが参照している他のオブジェクトも深く(ディープ)参照して、元の状態を維持したまま対象図形を別の図面にコピーすることが可能です。例えば、図面 A の線分が同じ図面の ”通り芯” 画層している場合、その線分を図面 B にディープクローンすると、”通り芯” 画層も一緒に、そして、自動的にコピーしてくれます。寸法スタイルや文字スタイルも同様にコピーされます。
VBA が利用する ActiveX オートメーションでは、CopyObjects メソッド でディープクローンを利用することが出来ます。
次の VBA マクロはタイル状に並べた左側の図面のモデル空間の図形を、右側の図面にディープクローンするものです。VBA マクロ実行前、右側の図面には図形や画層はありませんが、図形のディープクローン時に画層もコピーされていることがわかります。
Public Sub DeepClone()
Dim A As AcadDocument
Set A = ThisDrawing.Application.ActiveDocument
Dim B As AcadDocument
Set B = ThisDrawing.Application.Documents.Item(1)
ThisDrawing.Application.ActiveDocument = A
Dim entity As AcadEntity
Dim retObjects As Variant
Dim index As Integer
Dim length As Integer
ReDim objCollection(0 To A.ModelSpace.Count - 1) As Object
index = 0
For Each entity In A.ModelSpace
ThisDrawing.Utility.Prompt (vbCrLf & entity.ObjectName)
Set objCollection(index) = entity
index = index + 1
Next
retObjects = A.Database.CopyObjects(objCollection, B.ModelSpace)
ThisDrawing.Application.ActiveDocument = B
For index = 0 To length
retObjects(index).Update
Next
B.Application.ZoomExtents
End Sub
