Autodesk Community Tipsではちょっとしたコツ、やり方、ショートカット、アドバイスやヒントを共有しています。
Issue
VBA では表を TABLE オブジェクトで作成することが出来ますが、データ値にオブジェクトのプロパティをフィールドとして利用、表の内容を最新に保つようなことは出来ますか?
Solution
TABLE オブジェクト のデータセルにフィールド文字を挿入することは可能です。どのようなフィールド文字列を値に設定するべきかは、FIELD[フィールド] コマンド 表示される [フィールド] ダイアログで、特定のオブジェクトと同オブジェクト タイプで利用可能なプロパティを選択すると、ダイアログ下部の「フィールド式」に表示される内容で取得することが出来ます。
このとき、特定のオブジェクトは AutoCAD API の識別子の 1つである ObjectId で関連付けされますので、VBA マクロでフィールド式をセルに指定する際に、適宜変更する必要があります。
次のマクロは、モデル空間に作図されているすべてのオブジェクトのハンドル番号とオブジェクト タイプ、オブジェクトの色を表に書き込むものです。色の情報がフィールド式で指定されているので、作図後に REGEN[再作図] コマンド を実行すると、値が更新されるようになります。
Option Explicit
Public Sub FieldTable()
' 新しい表スタイルの作成
On Error Resume Next
Dim oTblDict As AcadDictionary
Set oTblDict = ThisDrawing.Dictionaries.Item("ACAD_TABLESTYLE")
Dim oTblStyle As AcadTableStyle
Set oTblStyle = oTblDict.Item("MyTableStyle")
If Err Then
' 新しい表スタイル "MyTableStyle" を作成
Err.Clear
Set oTblStyle = oTblDict.AddObject("MyTableStyle", "AcDbTableStyle")
' タイトル欄の設定(背景色:青、文字色:白、文字高さ:4.0)
Dim oColor As AcadAcCmColor
Set oColor = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.25")
oColor.ColorIndex = acWhite
oTblStyle.SetColor acTitleRow, oColor
oColor.ColorIndex = acBlue
oTblStyle.SetBackgroundColorNone acTitleRow, False
oTblStyle.SetBackgroundColor acTitleRow, oColor
oTblStyle.SetTextHeight acTitleRow, 4#
oTblStyle.TitleSuppressed = False
' 列見出し欄の色設定(背景色:白、文字色:緑、文字高さ:2.5)
oTblStyle.SetColor acHeaderRow, oColor
oColor.ColorIndex = acGreen
oTblStyle.SetBackgroundColorNone acHeaderRow, True
oTblStyle.SetBackgroundColor acHeaderRow, oColor
oTblStyle.SetTextHeight acHeaderRow, 2.5
oTblStyle.HeaderSuppressed = False
' データ欄の色設定(背景色:なし、文字色:白、文字高さ:2)
oTblStyle.SetColor acDataRow, oColor
oTblStyle.SetBackgroundColorNone acDataRow, True
oTblStyle.SetTextHeight acDataRow, 2
oTblStyle.SetAlignment acDataRow, acMiddleCenter
' 配置基点を指示
Dim ptBase As Variant
ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 1
ptBase = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "表の配置点を指定:")
' 表特性の算出
Dim nRow As Integer
Dim nCol As Integer
Dim dHeight As Double
nRow = ThisDrawing.ModelSpace.Count + 2 ' タイトル+列見出し
nCol = 3
dHeight = ThisDrawing.GetVariable("TEXTSIZE")
' 現在のレイアウトに表を配置
Dim oTbl As IAcadTable
Set oTbl = ThisDrawing.ActiveLayout.Block.AddTable(ptBase, nRow, nCol, dHeight, dHeight * 10#)
oTbl.RegenerateTableSuppressed = True
oTbl.StyleName = "MyTableStyle"
oTbl.GenerateLayout
' タイトルの設定
oTbl.SetText 0, 0, "モデル空間図形の色一覧"
oTbl.SetRowHeight 0, 7#
oTbl.SetText 1, 0, "ハンドル番号"
oTbl.SetText 1, 1, "クラス名"
oTbl.SetText 1, 2, "色"
oTbl.SetRowHeight 1, 5#
' データの設定
Dim nRowCnt As Integer
Dim strField As String
Dim oEnt As AcadEntity
nRowCnt = 2
For Each oEnt In ThisDrawing.ModelSpace
' ハンドル番号
oTbl.SetText nRowCnt, 0, oEnt.Handle
' クラス名
oTbl.SetText nRowCnt, 1, oEnt.ObjectName
' フィールド式(オブジェクトID で特定したオブジェクトの色)
strField = "%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId " & CStr(oEnt.ObjectID) & ">%).TrueColor>%"
oTbl.SetText nRowCnt, 2, strField
' 行高さの設定
oTbl.SetRowHeight nRowCnt, 5#
' 行カウンタ
nRowCnt = nRowCnt + 1
Next
oTbl.RegenerateTableSuppressed = False
End Sub
このマクロコードでは、表スタイルを登録して表に使用しています。表スタイルの内容と図面の尺度が適切でない場合がありますので、必要に応じて文字高さ等を変更してください。AutoCAD VBA では、表スタイルは TableStyle オブジェクト で作成・編集することが出来ます。この例では、椅子のブロック参照の色を水色(cyan)から青(blue)に変更しています。
