Autodesk Community Tipsではちょっとしたコツ、やり方、ショートカット、アドバイスやヒントを共有しています。
AutoCAD .net APIで、エンティティマウスドラッグ操作(移動・回転 等)でマウス操作に追随してプレビューイメージを表示するにはどうしたらよいでしょうか。
AutoCAD .net APIのEntityJigの仕組みが利用可能です。
EntityJigを継承したクラスを作成し、Sampler()メソッドをとUpdate()メソッドをオーバライドして、入力に応じた処理を実装します。
以下は、マウスに追随してプレビューを表示しながら選択したエンティティを回転させるサンプルコードとなります。
[CommandMethod("MyRotateEnt")]
public static void MyRotateEnt()
Editor ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
PromptEntityResult per = ed.GetEntity("\nPick an entity:");
if (per.Status != PromptStatus.OK)
return;
PromptPointResult pr = ed.GetPoint("\nBase Point: ");
if(pr.Status != PromptStatus.OK)
return;
try
using (Transaction tx = db.TransactionManager.StartTransaction())
Entity ent = tx.GetObject(per.ObjectId, OpenMode.ForWrite) as Entity;
if (ent != null)
RotateJigger jigger = new RotateJigger(ent, pr.Value, ed.CurrentUserCoordinateSystem);
if (jigger.Run() == PromptStatus.OK)
tx.Commit();
catch (System.Exception ex)
ed.WriteMessage(ex.ToString());
public class RotateJigger : EntityJig
private double mRt = 0.0;
private Point3d mBp = new Point3d();
private double mLastAngle = 0.0;
private Matrix3d mUcs;
public RotateJigger(Entity ent, Point3d bp, Matrix3d ucs) : base(ent)
mBp = bp;
mUcs = ucs;
protected override bool Update()
Point3d basePt = new Point3d(mBp.X, mBp.Y, mBp.Z);
Matrix3d mat = Matrix3d.Rotation(mRt - mLastAngle
, Vector3d.ZAxis.TransformBy(mUcs)
, basePt.TransformBy(mUcs));
this.Entity.TransformBy(mat);
mLastAngle = mRt;
return true;
protected override SamplerStatus Sampler(JigPrompts prompts)
PromptDoubleResult pr = prompts.AcquireAngle(
new JigPromptAngleOptions("\nRotation angle:")
BasePoint = mBp,
UseBasePoint = true
if (pr.Status == PromptStatus.Cancel)
return SamplerStatus.Cancel;
if (pr.Value.Equals(mRt))
return SamplerStatus.NoChange;
mRt = pr.Value;
return SamplerStatus.OK;
public PromptStatus Run()
Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
if (doc == null)
return PromptStatus.Error;
return doc.Editor.Drag(this).Status;
