Autodesk Community Tipsではちょっとしたコツ、やり方、ショートカット、アドバイスやヒントを共有しています。
Issue
FIELD コマンドで選択したオブジェクトの面積をフィールド文字として作成することは出来ますか?
Solution
AutoCAD .NET API では、文字(DBText)または、マルチテキスト(MText)ブロックを作成後、[フィールド] ダイアログ下部に表示される「フィールド式」を SetField メソッドで設定することで、特定のオブジェクトを参照するフィールド文字を作成することが出来ます。
フィールド式中の _ObjId の値は、選択したオブジェクトの ObjectId 値になります。
次の C# コードは、ポリラインの面積をフィールド文字として作図する例です。
[CommandMethod("MyCommand")]
public void MyCommand() // This method can have any name
Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database db = doc.Database;
Editor ed = doc.Editor;
PromptEntityOptions options = new PromptEntityOptions("\nポリラインを選択:");
options.SetRejectMessage("\nポリラインを選択");
options.AddAllowedClass(typeof(Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Polyline), false);
PromptEntityResult acSSPrompt = ed.GetEntity(options);
if (acSSPrompt.Status != PromptStatus.OK)
return;
PromptPointOptions ppo = new PromptPointOptions("\n挿入点を指示:");
PromptPointResult ppr = ed.GetPoint(ppo);
if (ppr.Status != PromptStatus.OK)
return;
using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
// %<\AcObjProp.16.2 Object(%<\_ObjId 3132455955584>%).Area \f "%lu2%pr1%ps[面積:, ㎡]%ct8[0.001]">%
string strId = acSSPrompt.ObjectId.OldIdPtr.ToString();
string str1 = "%<\\AcObjProp.16.2 Object(%<\\_ObjId ";
string str2 = ">%).Area \\f \"%lu2%pr1%ps[面積:, ㎡]%ct8[0.001]\">%";
string format = str1 + strId + str2;
DBText text = new DBText();
text.Height = 10.0;
text.Position = ppr.Value;
ObjectId objId = SymbolUtilityServices.GetBlockModelSpaceId(db);
BlockTableRecord btr = tr.GetObject(objId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
btr.AppendEntity(text);
tr.AddNewlyCreatedDBObject(text, true);
Field entField = new Field(format);
entField.Evaluate();
text.SetField(entField);
tr.AddNewlyCreatedDBObject(entField, true);
tr.Commit();
作図したフィールド文字は、参照したポリラインの変化に追従するようになります。
