Autodesk Community Tips- ADNオープン
Autodesk Community Tipsではちょっとしたコツ、やり方、ショートカット、アドバイスやヒントを共有しています。
AutoCAD .NET API:ダウンロードしたアセンブリが NETLOAD 出来ない
Issue
.NET API で開発したアドイン アプリのアセンブリを他のコンピューターで動作テストしようとしています。
一旦、アセンブリを共有サーバーにアップロードして他のコンピューターにダウンロードすると、そのアセンブリがロード出来ません。
具体的には System.IO.FileLoadException 例外エラーが表示されてロードできません。
どうすればいいでしょうか?
Solution
.NET Framework のセキュリティ ポリシーにより、クラウド ストレージを含むネットワーク リソースからダウンロードしたアセンブリ ファイルは読み込みがブロックされています。
Windows エクスプローラーからアセンブリのプロパティ ダイアログを表示させると、「許可する」項(Windows バージョンによっては「ブロック解除」項)が表示されます。
この項目にチェックしてブロックを解除すると、NETLOAD 出来るようになります。
  • 一度、NETLOAD 時に例外エラーが発生した場合には、次の NETLOAD 作業前に AutoCAD を再起動してください。(キャッシュされたアセンブリ情報をクリアする目的)
