Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как быстро подписывать объекты заданного слоя?
6 ОТВЕТ 6
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 7
den_id
5445 просмотров, 6 ответов
Есть большое количество полигонов с индивидуальными объектными данными. Можно ли в  Map 3D или Civil 3D быстро вывести в качестве подписей эти данные не настраивая шаблоны аннотаций, что-то вроде того как выводится семантика в Mapinfo?
6 ОТВЕТ 6
Сообщение 2 из 7
Olga_Shevchenko
в ответ: den_id
Это можно сделать через создание стилей.
На Панели задач выберите верхнюю закладку Диспетчер отображения.
Добавьте сюда нужные слои.
Создайте стиль для подписей.
Выделите один из слоев и с правой кнопки выберите Добавить стиль > Текст.
НАстройте его, как показано на скриншоте.
После этого Вы увидите, что подписи для слоя сформировались автоматически.
Созданный стиль можно скопировать и вставить во все остальные однотипные слои.
Сообщение 3 из 7
den_id
в ответ: Olga_Shevchenko
В какой закладке распологается диспетчер отображения?
Сообщение 4 из 7
Olga_Shevchenko
в ответ: den_id
В строке меню - Вид > Панель задач
или в командной строке _MAPSTARTWSPACE
Также можно поставить галку Показывать панель задач при запуске в окне Параметры AutoCAD Map 3D
Сообщение 5 из 7
den_id
Теперь всё предельно ясно. Моя благодарность за помощь.
Сообщение 6 из 7
dredwhiter
Добрый день. А как тоже самое сделать в Civil3D
у меня AUTOCAD Civil3D 2011 есть слой с объектными данными как сделать подпись из ячейки данных Parcel_KN?
Сообщение 7 из 7
dredwhiter
в ответ: dredwhiter
СПАСИБО ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
