在别的电脑上文字样式正常显示,换台电脑就显示不正常了
不适用
7,348 次查看
8 条回复
1 条消息(共 9 条)
不适用
    使用的是WIN10 1809版本系统,CAD 2018版;
    在电脑1上正常显示的文字样式,到这电脑2就显示,文字样式里面的字体名字不正确。
   电脑2创建的文字样式放到电脑1 也是正常的。
   电脑1的文件拷到其它版本的CAD上也能正常的识别。如2017、2014版。
   两台电脑的“Windows\Fonts”下都装了“仿宋GB_2312”,仅系统版本不一样,请问这是什么问题。
不正常显示的文字样式不正常显示的文字样式正常显示 的文字样式正常显示 的文字样式
已接受的解答 (1)
7,349 次查看
8 条回复
回复 (8)
2 条消息(共 9 条)
mingway
第一张截图出现的惊叹号就表示问题与字体檔有关
在文字样式窗的惊叹号表示AutoCAD在这部电脑找不到这个字体
估計系统不同是主要問題(但不清楚你说的系统差异是???),所以虽然两边都安装了  仿宋_GB2312,但是在AutoCAD裡識別了不同名稱
A电脑判断为  FangSong_GB2312   -->我用的是Windows 10 (16299),可以看到FangSong(如下图),沒有惊叹号
B电脑判断仿宋_GB2312
Mingway
Product Support Manager
Concord Tech Co, Ltd. 協勤資訊有限公司
LinkedIn
3 条消息(共 9 条)
jayhar
在系统中安装字体
http://www.draftsperson.net/index.php?title=How_to_install_font_in_AutoCAD
如何在 autocad 中安装字体 https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Where-...
Jayhar.M.J
Please Subscribe YouTube Channel
https://www.youtube.com/channel/UCclj8v9vHQiFa8_DriuAk3w
Please Mark the Post or Posts as Solution(s) to help others find the answer quickly.
0 个赞
4 条消息(共 9 条)
不适用
       我这边,两个个电脑 “仿宋_GB2312”用是的同一个文件安装的,然后在字体名称识别为“FangSong_GB2312”的电脑B同一个名字的文字样式下面也能找到字体名称叫做“仿宋_GB2312”,手动改过来后,文件的显示就正常了。但是手动只能是少量的量的,大量修改就不适用了。不知道为什么,电脑B系统里面有“仿宋_GB2312”这个字体,但是电脑A的CAD文字样式的字体名称命名为“仿宋_GB2312”,到电脑B会变成“FangSong_GB2312”,不是叫做“仿宋_GB2312”。想知道是哪个环节出了问题,好改过来。
       有点担心在这边改的文件,之后电脑A也升级系统后,这个CAD软件要如何处理这个问题。
5 条消息(共 9 条)
mingway
已接受的解答
我這邊沒辦法重現你的問題,所以無法確認問題與解決方案
但提供一個建議方案您可以試看看
http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/CHS/?guid=GUID-928DF015-1E04-4CC2-AF1B-0037548DFBAE
http://web.ctc.com.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=605&forum=6
參考上方鏈結信息,建立一個字體對應文件 acad.fmp  看看是否有幫助...
Mingway
LinkedIn
6 条消息(共 9 条)
不适用
感谢。
0 个赞
7 条消息(共 9 条)
KAREN.HZ
@Anonymous
您好!欢迎访问欧特克中文社区。
请问您的问题后来有得到解决吗?
Karen Huang
Community Coordinator
0 个赞
8 条消息(共 9 条)
不适用
算解决,也不算解决;
解决,是因为能正常显示了。
没有解决,是带来了其它问题。
9 条消息(共 9 条)
KAREN.HZ
@Anonymous
感谢回复。出现的其他问题可以发新帖提问哦~
Karen Huang
0 个赞
