想问一下Autodesk 2025版本软件卸载干净需要删除那些文件及其路径?
liuy
5,726 次查看
6 条回复
第 1 条消息(共 7 条)
liuy
此前2020版本有卸载工具,目前高版本没有了,电脑安装多个Atuodesk软件,想卸载其中一款例如安装了cad2025   revit2025   NS2025等
没办法按照: C:\Program Files\Autodesk C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared C:\Program Files (x86)\Autodesk C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared C:\ProgramData\Autodesk %localappdata%\Autodesk  %appdata%\Autodesk
    Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk   这些路径删  删不干净又会安装出错 , 例如 revit2025安装完 有特定文件? wi文件夹有哪些
0 个赞
5,727 次查看
6 条回复
回复 (6)
第 2 条消息(共 7 条)
mingway
已接受的解答
依据你发的内容来看,应该有查找过卸载Autodesk产品的相关文章
例如:如何在 Windows 上完全卸载 Autodesk 产品
该技术文章的方法适用于2020~2026版本
软件安装过程会在C:\Autodesk 下建立临时文件夹(WI),这些文件夹在安装并启用后就可以删除了
Mingway
Product Support Manager
Concord Tech Co, Ltd. 協勤資訊有限公司
LinkedIn
第 3 条消息(共 7 条)
liuy
Revit 2025 特定软件怎么删除
0 个赞
第 4 条消息(共 7 条)
mingway
特定软件?
Revit 2025是可以移除的
目前是遇到有哪个软件不能移除吗?
Mingway
LinkedIn
0 个赞
第 5 条消息(共 7 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
已接受的解答
你可以在C:\ProgramData\Autodesk\Uninstallers下找到相应产品的卸载。
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
第 6 条消息(共 7 条)
liuy
好的谢谢
0 个赞
第 7 条消息(共 7 条)
mingway
已接受的解答
补充资料
Autodesk 2022以上版本的产品,可以参考下链接的说明
https://www.autodesk.com.cn/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/CHS/Autodesk-Un...
其中有 @Yong.Jing 老师提到的方法(进入“C:\ProgramData\Autodesk\Uninstallers”个产品子目录)
也提到使用"自定义安装"的批次处理方法(如要使用这方法,需要手动修改安装批次文件_在需要的行号上添加rem或移除rem)
Install acad22.bat - Notepad
rem ========== Install the deployment with basic UI ========== 下面一行是一般模式的安装指令
"D:\Deployments\acad22\image\Installer.exe" -i depoly --offline_mode --ui_mode basic -o "D:\Deployments\acad22\image\Collection.xml" --installer_version "1.21.0.25"
rem ========== Install the deployment silently ========== 下面一行是静默模式的安装指令
rem "D:\Deployments\acad22\image\Installer.exe" -i depoly --offline_mode -q -o "D:\Deployments\acad22\image\Collection.xml" --installer_version "1.21.0.25"
rem ========== Uninstall the individual product ==========
rem ========== Uninstall Autodesk AutoCAD 2022 - English   下面两行是预设的移除指令,如果要移除产品,请将上方Install区段指令前加上rem,并将下方两行的rem移除后另存,再执行批次文件进行移除)
rem "D:\Deployments\acad22\image\Installer.exe" -i uninstall -q --manifest "D:\Deployments\acad22\image\ACD_2022_en-US\setup.xml" --extension_manifest "D:\Deployments\acad22\image\ACD_2022_en-US\setup.xml"
rem "D:\Deployments\acad22\image\Installer.exe" -i uninstall -q --manifest "D:\Deployments\acad22\image\0DIS\setup.xml"
Mingway
LinkedIn
