CAD2022卡顿问题
CAD2022卡顿问题
1440521445
68,379 次查看
20 条回复
1 条消息(共 21 条)
CAD2022卡顿问题
1440521445
装了cad2022之后在不是最大化情况下,也就是自定义cad界面大小时,光标移动时就像慢动作一样,特别迟钝。在最大化情况下就没问题。只有这个版本有问题,其他版本没有类似情况。是不是分辨率的问题还是其他,能否解决掉。
0 个赞
已接受的解答 (2)
68,380 次查看
20 条回复
回复 (20)
2 条消息(共 21 条)
2557003216
光标拖动整个cad时的确会出现迟钝现象,这估计也是bug?
0 个赞
3 条消息(共 21 条)
Henry.Huang
Autodesk Support
Autodesk Support
2022 autocad 有一个唯一的安装的选项, AutoCAD 性能报告器。
如果安装了, 就使用PMTOGGLE 启动,运行一段时间后 , PMstop,然后描述你的问题。 会自动收集LOG,然后发送给开发部门。
建议首先检查系统是否满足2022的需求,检查显卡驱动程序, 看有没有更新。
Henry Huang
Product Support Specialist, Frontline Technical Support
Customer Service and Support, GCSO
Autodesk, Inc.
4 条消息(共 21 条)
2557003216
已接受的解答
找到解决办法了,是win10设置的原因,打开windows安全中心-设备安全性-内核隔离-关闭内存完整性,这样就好了
5 条消息(共 21 条)
lynn_zhang
非常感谢您分享解决方法!👍
Lynn Zhang
0 个赞
6 条消息(共 21 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
谢谢分享!Day Day Up了。
为了减轻此类攻击对 Windows 10 系统带来的危害,Microsoft 推出了一项安全功能,允许您启用「内核隔离」和「内存完整性」来防止此类恶意攻击。
在「Windows Defender 安全中心」中的「设备安全性」选项下,就可以提供当前 Windows 10 PC 的状态报告和管理内置于设备中的安全功能。但需要注意的是,「内核隔离」和「内存完整性」并非软件级别的安全特性,要启用它,还需要您的计算机硬件也支持才行。(固件和 CPU 必需支持虚拟化,以让 Windows 10 PC 支持在容器中运行应用程序。)
请参考https://www.sysgeek.cn/windows-10-core-isolation-memory-integrity/
这样关闭是否会带来其他风险呢?
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
7 条消息(共 21 条)
2557003216
你好,2022中文版图层快速定位问题是否后面会修复?
0 个赞
8 条消息(共 21 条)
1440521445
已经关闭,并没有解决掉问题。
9 条消息(共 21 条)
1440521445
0 个赞
10 条消息(共 21 条)
1440521445
不是拖动窗口卡顿,是自定义窗口后光标在作图区移动时卡顿,像放慢动作。
0 个赞
11 条消息(共 21 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
已接受的解答
是否能提供性能分析记录?
在命令行输入PMToggle,进行桌面性能分析。
然后输入PMSTOP,停止分析, 上传报告。
关于桌面分析计划
Autodesk 邀请您参与桌面分析计划。您的参与可以帮助引导 Autodesk 软件的方向。工作原理如下。
您可以从功能区上的“帮助”下拉菜单中加入。
Autodesk 将自动接收产品使用情况的统计信息(如最常用的功能)和系统数据(如所使用的操作系统)。
Autodesk 使用此真实数据来帮助制定更好的产品开发决策。
您可以从功能区上的“帮助”下拉菜单中随时取消参与。
了解有关桌面分析计划的详细信息: https://www.autodesk.com/cip
阅读 Autodesk 隐私声明:https://www.autodesk.com/cipprivacy-chs
Yong Jing
12 条消息(共 21 条)
不适用
设置里把图形加速关闭,光标的慢动作就好了,只是奇怪,难道NVIDIA GeForce RTX2060 Max-Q显卡带不动一个CAD?
13 条消息(共 21 条)
不适用
关闭硬件加速就好了
0 个赞
14 条消息(共 21 条)
huangjieXLQKP
Community Visitor
Community Visitor
我的鼠标移动也是很缓慢的。暂时无法解决这个问题,只能把硬件加速关闭。
0 个赞
15 条消息(共 21 条)
zhouxikai
Observer
Observer
GFXDX12改成0
16 条消息(共 21 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
请参考:使用大多数命令时,AutoCAD会冻结
Yong Jing
17 条消息(共 21 条)
meditation
Observer
Observer
在无线条区域 摇动鼠标 感觉像慢动作,我关闭了 显卡设置 的 【垂直同步】 就解决了
但是 当第一次打开某个文件 鼠标划过有 线条的区域时 会时不时卡顿一下 仿佛鼠标被吸引住一样 但是 在图面上多滑动几次后 这种卡顿才会消失
0 个赞
18 条消息(共 21 条)
jasnxulei
Community Visitor
Community Visitor
调低鼠标指针刷新率,用低刷鼠标就不会出现这种问题
0 个赞
19 条消息(共 21 条)
xiaxianyin
Community Visitor
Community Visitor
3090 24g的显卡,cad一样这么卡
0 个赞
20 条消息(共 21 条)
1648877680
Community Visitor
Community Visitor
CAD开硬件加速鼠标流畅是流畅但是慢了半拍,关闭硬件加速后光标灵敏点,但是出现抖动闪烁
0 个赞
