请问是软件里所有界面都是乱码还是就这个一个对话框是乱码?
若是软件里所有都是乱码, 请检查您的Windows的语言是否设置为简体中文。
1, 重新安装操作系统的.net framework
- 卸载计算机系统上现有的.Net Framework
- 从AutoCAD 2019的安装介质里找到如下路径进行安装
AutoCAD_2019_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm\3rdParty\NET\
- 升级系统的.Net FW.
请问是否已执行过 @Yong.Jing 老师建议的方案-- 恢复AutoCAD 默认设置
@讨论中有提到不是所有的图纸有这个问题
如确认"开启特定图纸"才有问题,是否尝试对该图纸进行处理?
例如:修复、检核、另存DXF格式..等
如图纸不方便上传至此,亦可将图纸通过技术支持网页回传Autodesk技术支持中心检查。
您不勾选.Net Framework就是不安装。
请参考win10怎么卸载net framework 4.7,安装net framework 4.0?
若现在已经没有勾选,就是没有了。 然后再用软件里3rd Party里的程序更新,之后再修复AutoCAD。
不是只支持,现在出现问题了, 需要原汤化原食,用默认安装包里的程序让AutoCAD恢复正常后,再升级.net fm.
因为您的2台电脑可能都是用同一个操作系统,采用同一种方法进行安装软件的。
是否可以和您约个时间,远程到您的电脑上看看,查错?
私信告知您的联系方式,我们回拨您。
