LinkedIn
X (Twitter)
Facebook
在開啟檔案時,文字都會變成變形的水墨字體,點開性質的內容還會出現亂碼,已知雙擊文字並在左上角再次點選Standard字型可以解決,但每一個文字都需要重複這個步驟,也無法複製性質,誠懇求解。(已找到解決方式)
解決方式如下
1、輸入“GRAPHICSCONFIG"開起圖型效能視窗
2、將“2D顯示"中的“進階模式”調整成“中階模式“就可以正常顯示
已解决! 转到解答。
attach a drawing with this problem here so we can test
Thank you.
I'm unable to see the same problem on my English AutoCAD 2025 running on English Windows 10 Pro
If you have not experienced this problem before running on previous versions of AutoCAD, you may want to report this to Autodesk
請更新到2025.1版本後再嘗試
我這邊在更新後開啟檢視正常
但這DWG文件有點問題,既有圖面文字在STYLE中設定為'新細明體"
實際上性質窗顯示的卻是標楷體,且無法通過形式列表切換使用字體
這問題請參考 這篇文章 排除
MingwayProduct Support ManagerConcord Tech Co, Ltd. 協勤資訊有限公司LinkedIn
我这边试了试,没有问题。
和电脑上的字体是否有关联?
换一台电脑试试?
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:図面一括印刷
找到解決方式了,解決方式如下
Thank you, I have found a solution.
已知是CAD2025常常會有的問題,在2D圖形效能改成"中階"就可以正常顯示,感謝您的回覆。
看来是你的显卡的问题了。
看官方对显卡的要求。
https://www.autodesk.com.cn/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/CHS/System-requ...
我這邊改成中階模式後確定字體正常顯示了,但是使用者在編輯CAD時流暢度有些圖檔較大的會有卡卡的現象...請問大大有解嗎?顯卡是P2000的,改回進階模式流暢度是正常沒有卡卡的狀況,但是亂碼。
建議參考官方技術文件
https://www.autodesk.com.cn/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/CHS/Text-disapp...
變更2D顯示設定只是其中一種方法,還有其他方法可以嘗試看看
也歡迎您將嘗試結果回來分享給大家參考
您好!请问您的问题解决了吗?是否尝试了以上官方链接中的建议方法?
never-displayed
