AutoCAD2017打不开
AutoCAD2017打不开
不适用
5,004 次查看
5 条回复
第 1 条消息(共 6 条)
AutoCAD2017打不开
不适用
0 个赞
5,005 次查看
5 条回复
回复 (5)
第 2 条消息(共 6 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
请问这是安装软件后就出现的错误还是使用了一段时间后才出现的错误?
若是安装后就出现的错误,说明软件没有正确安装。 请彻底卸载软件后重新安装。
若使用了一段时间后出现这样的错误,请尝试恢复到默认设置。
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
0 个赞
第 3 条消息(共 6 条)
ConstanceWang1
试一下以下两种方案:
1. 看一下任务管理器中,有没有Autodesk相应的进程在运行,如果有的话,关闭。。
2.对配置文件清理一下,如果想要保存之前的设置的话,先备份再清理。
3. 启动AutoCAD
0 个赞
第 4 条消息(共 6 条)
mujjk
如果是安装后立刻启动AutoCAD出现这个情况,可以考虑重启计算机然后再启动AutoCAD。一般AutoCAD安装完毕后,会提示重启计算机完成安装与配置。如果使用一段时间后出现的,考虑reset AutoCAD to default,然后重启机器后打开AutoCAD。
Yolanda Zhang
Senior QA of AutoCAD
0 个赞
第 5 条消息(共 6 条)
ytang_cad2
AutoCAD软件不用安装太多版本,多个AutoCAD软件版本之间可能会有冲突。
0 个赞
第 6 条消息(共 6 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
我的电脑上安装了2013到2018的6个版本的几乎所有AutoCAD及其垂直产品, 目前还没遇到冲突问题。
Yong Jing
0 个赞
