双击.dwg每次打开新窗口
zjh.ts
双击.dwg每次打开新窗口
zjh.ts
新安装AutoCAD mechanical 2021每次双击.dwg文件都会打开一个新窗口,taskbar=1,sdi=0都已经设置了还是没效果,右键打开方式也是默认launcher,而且双击非mechanical版创建的文件时,需要很长时间的等待才会以新文件形式打开。
0 个赞
回复
已接受的解答 (1)
6,822 次查看
7 条回复
回复 (7)
WeTanks
你好。
也许下面的文章对你有用。
但是是日文的,你需要电脑翻译着看。
https://www.acm-navi.net/trouble-shooting/1785/
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
zjh.ts
这些办法都试过,似乎不起作用,但我在打开方式选择始终从程序打开而不是从AcLauncher.exe打开,就可以在新标签页打开了,以前版本应该不是这样的。
0 个赞
zjh.ts
我通过尝试修改以上两项注册表值已经解决了,需要将23改为24
mingway
已接受的解答
補充:OpenDdeSvc 與 PrintDdeSvc 填入值與所用的版本有關
連結文章舉例為2020版,所以是 AutoCAD.r23.DDE
您的版本是2021,所以要填入 AutoCAD.r24.DDE
版本對照表整理如下:
AutoCAD 2019 r23.0
AutoCAD 2020 r23.1
AutoCAD 2021 r24.0
AutoCAD 2022 r24.1
AutoCAD 2023 r24.2
補充:找到完整 版本對應表 有興趣的朋友可以來回憶一下~~
Mingway
Product Support Manager
Concord Tech Co, Ltd. 協勤資訊有限公司
LinkedIn
jing_shen
您好,请问问题解决了吗?以上技术专家给出的回答有无解决了您的问题,或者对您的问题起到了参考作用?烦请您在他的回复贴上点击 [接受解答] 按钮。这亦可以帮助其他人更快更准且的找到解决方案,谢谢!
Jing Shen
Community Coordinator
0 个赞
allen0v0_sony
Community Visitor
Community Visitor
newbility!
0 个赞
