社区
AutoCAD综合讨论区
欢迎访问欧特克AutoCAD论坛!分享知识,发帖提问,浏览AutoCAD热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
PDF参考底图打印后字体模糊的原因?
10 条回复10
已解决
回复
1 条消息(共 11 条)
3611 次查看, 10 条回复
PDF参考底图打印后字体模糊的原因?
由于工作需要,我要在CAD图框中套入word文字,在实验了几种办法后,发现插入word转PDF,然后在插入PDF底图比较方便,但是在cad中pdf底图文字显示的很清晰,但是打印出来后就比较模糊,请问是什么原因?
注:对比度,淡入度已经尝试多次调整,但是仍未解决问题
CAD中显示效果
PDF中显示效果
标签 (1)
10 条回复10
2 条消息(共 11 条)
renr
回复: Anonymous
@Anonymous    附件只有dwg,没有pdf.    继续问两个问题:
1:是什么样的原因不让你直接在AutoCAD里输入文字呢?
2:你说的打印,是物理打印机吗?如果打印为pdf文件呢? 或者JPG文件呢? 效果有改观吗?
Richard Ren
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
3 条消息(共 11 条)
回复: renr
CAD中输入文字不利于排版和对齐,也不便于后期修改,生成pdf和打印成纸张的效果都不太好,都有模糊的现象
4 条消息(共 11 条)
回复: renr
已经尝试过物理打印机,并打印成纸张看过效果,仍然不够理想,抱歉忘记上传了pdf文件,这次已上传
5 条消息(共 11 条)
lkcadway
回复: Anonymous
按你的需求,最省力的做法是OLE链接word文档(excel也一样)内容到 AutoCAD 中。
word 转为 pdf 也没问题,问题在于:pdf underlay 的页面内容中的文字,在 AutoCAD 中再次使用 Dwg To Pdf.pc3打印出来的 pdf 文件中,不再是矢量文字了,而是光栅图像,所以精度有限。
6 条消息(共 11 条)
lkcadway
回复: Anonymous
如果你是在 AutoCAD中的 Text,MText等注释类对象(以及其他包含文字的对象),使用 Dwg To Pdf.pc3或其他的AutoCAD自带的“打印机”的默认设置,打印为PDF,PDF文件中的文字是矢量文字,没有精度不足的问题。
如果你使用第三方的一些pdf虚拟打印机,很可能其设置为文字按光栅打印了,且精度也不高。一般还是建议使用 Adobe官方提供的哪个虚拟PDF打印机(具有某些独到的优点,AutoCAD提供的客观的说,与之相比还有些差距)。
7 条消息(共 11 条)
lynn_zhang
回复: Anonymous
您好!请问您的问题解决了吗?
如果 @lkcadway 的以上回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他的回复点击"接受解答"按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
Lynn Zhang
8 条消息(共 11 条)
回复: lkcadway
谢谢您的解答
9 条消息(共 11 条)
你说的情况和题主描述的问题不同,题主的意思是以外部参照插入的PDF在cad中显示模糊,不是cad的图纸通过虚拟打印机打印的PDF图纸模糊。
标记 (1)
10 条消息(共 11 条)
TiStars
回复: Anonymous
你好,如果您的图纸使用了Layout图纸空间的话,那么图框中的文字,可以考虑:
1. 使用图纸集(Sheet Set Manager)+字段(Field)来实现一次修改,处处更新的效果。
即用图纸集来管理图纸,然后定义一些共通的字段,比如
  • 项目编号
  • 客户名称
  • 公司名称
  • 绘图员
  • 审核员
等等,在图框中引用。
这样的话,如果上述字段发生变化,所有引用该字段的地方就都会随之更新,不用每张每张地查找更新。
另外,像日期,如果需要每次都显示当前日期的话,也可以定义为字段,字段引用当前日期。这样每次保存,打印时,都会自动变成当前日期。
2. 还有一个解决方案是,用Dynamo编写一个小程序,把需要更新的字段都关联到一个外部Excel文件,实现二者联动。
在Excel文件中对内容进行修改,修改结果反映回AutoCAD图纸中。
天涯海角的山姆
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
11 条消息(共 11 条)
TiStars
回复: TiStars
抱歉刚刚注意到是AutoCAD,Dynamo目前好像暂时不支持,所以请忽略方案2
天涯海角的山姆
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
