社区
AutoCAD综合讨论区
欢迎访问欧特克AutoCAD论坛!分享知识,发帖提问,浏览AutoCAD热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Mechanical结构零件注释视图标注乱跳
13 条回复13
已解决
回复
1 条消息(共 14 条)
739438870
1069 次查看, 13 条回复
Mechanical结构零件标注好的尺寸移动时总是乱跳,影响版面,不知道是什么原因。有时候移动一个尺寸另一边的尺寸移动且改变了线性标注比例。
标签 (1)
13 条回复13
2 条消息(共 14 条)
补充图片说明移动尺寸另一边标注线性比例改变的问题
3 条消息(共 14 条)
chenj
回复: 739438870
你使用的Mechanical是哪个版本?软件补丁有没有安装过?能不能提供下DWG文件?
4 条消息(共 14 条)
739438870
回复: chenj
739438870_0-1730351873009.png激活注释视图后移动1.2这个尺寸可以重现问题。当我直接复制尺寸时移动就没问题,重新关联尺寸就有这个问题。此外,我想询问一下,mechanical结构零件无法像块一样用基点移动时使用TK追踪命令吗?每次用基点移动,一旦使用TK输入数值确认后就会退回原位置。望解答,谢谢!PS:用的2025,有补丁。
5 条消息(共 14 条)
chenj
回复: 739438870
1、关于尺寸标注,建议不要在激活注释视图后标注,而是直接在布局中标注。我看了你的尺寸标注,尺寸变化的原因是标注线型比例变了,可能和你在注释视图中标注有关。
2、追踪命令应该在机械结构中受限制了,如果一定要用,建议不要用机械结构。
6 条消息(共 14 条)
739438870
回复: chenj
那对于常用的节点图,不激活mechanical结构零件注释图进行注释的话,如果复制到其他图纸上,岂不是每次都要重新标注尺寸?尤其是需要更换比例的情况下会很麻烦。此外,我觉得更改注释图注释比例只能输入小数,无用用1:x或者1/x的方式更改很不方便,尤其是对于1:3,1:6这种无法除尽的比例。
7 条消息(共 14 条)
去掉标注关联性可以解决跳动的问题,理论上这算不算一个小bug?
8 条消息(共 14 条)
chenj
回复: 739438870
又重新看了下你的图,这个1.2的尺寸标注好像不是默认的值,不知道您是怎么添加这个尺寸的?我把这个尺寸删除后,重新添加这个尺寸,再移动这个尺寸时,其他尺寸不会变。
9 条消息(共 14 条)
chenj
回复: 739438870
目前修改注释视图比例,确实只能输入小数。所以我们一般是建议用块的方式去处理节点图,对块进行标注,复制时,可以直接将标注和图形一起复制到其他图形,标注的比例因子可以直接通过添加的图框来控制,所以在Mechanical中,我们一般不用图纸空间,基本都在模型空间出图。
10 条消息(共 14 条)
@739438870 您好!请问您的问题解决了吗?以上 @chenj 老师的回答对您是否有所帮助?
Lynn Zhang
11 条消息(共 14 条)
739438870
回复: chenj
原先1:1画的图纸,标的尺寸,带基点复制尺寸到1:1的注释图纸后,再更改比例形成的
12 条消息(共 14 条)
还有一些问题是,结构零件用基点移动,用TK追踪命令移动,时不时会失败返回原位置,以及选择一个结构零件,右键点击参选择相似对象后选中的是所有结构零件,而不是跟选择块一样,结果选中的是同名称的块
13 条消息(共 14 条)
chenj
回复: 739438870
不清楚你是需要选择什么对象?在Mechanical中,右下角状态栏里,有“自下而上”和“自上而下”两种结构选择顺序。
两种顺序的选择示例见下图:
14 条消息(共 14 条)
@739438870 您好!请问您的问题解决了吗?以上 @chenj 老师的回答对您是否有帮助?
Lynn Zhang
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
