Mechanical结构零件标注好的尺寸移动时总是乱跳,影响版面,不知道是什么原因。有时候移动一个尺寸另一边的尺寸移动且改变了线性标注比例。
已解决! 转到解答。
由 chenj 解答. 转到解答。
补充图片说明移动尺寸另一边标注线性比例改变的问题
你使用的Mechanical是哪个版本?软件补丁有没有安装过?能不能提供下DWG文件?
陈健www.huanjinsoft.com
激活注释视图后移动1.2这个尺寸可以重现问题。当我直接复制尺寸时移动就没问题,重新关联尺寸就有这个问题。此外,我想询问一下,mechanical结构零件无法像块一样用基点移动时使用TK追踪命令吗?每次用基点移动,一旦使用TK输入数值确认后就会退回原位置。望解答,谢谢!PS:用的2025,有补丁。
1、关于尺寸标注,建议不要在激活注释视图后标注,而是直接在布局中标注。我看了你的尺寸标注,尺寸变化的原因是标注线型比例变了,可能和你在注释视图中标注有关。
2、追踪命令应该在机械结构中受限制了,如果一定要用,建议不要用机械结构。
@739438870 您好!请问您的问题解决了吗?以上 @chenj 老师的回答对您是否有所帮助?
原先1:1画的图纸,标的尺寸,带基点复制尺寸到1:1的注释图纸后,再更改比例形成的
还有一些问题是,结构零件用基点移动,用TK追踪命令移动,时不时会失败返回原位置,以及选择一个结构零件,右键点击参选择相似对象后选中的是所有结构零件,而不是跟选择块一样,结果选中的是同名称的块
不清楚你是需要选择什么对象?在Mechanical中,右下角状态栏里,有“自下而上”和“自上而下”两种结构选择顺序。
两种顺序的选择示例见下图:
@739438870 您好!请问您的问题解决了吗?以上 @chenj 老师的回答对您是否有帮助?
never-displayed
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
