社区
AutoCAD综合讨论区
欢迎访问欧特克AutoCAD论坛!分享知识,发帖提问,浏览AutoCAD热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
CAD2025对仿宋GB_2312的支持有问题吗?
25 条回复25
已解决
回复
1 条消息(共 26 条)
444346008
471 次查看, 25 条回复
在同一台电脑中,CAD2024对于GB2312字体调用显示正常,而CAD2025对于GB2312字体却调用显示了另外的字体,尽管是同一份图纸同一种字体,文字设置也是GB2312,CAD2025显示就是不对。
 上图为CAD2024正确显示的字体
 上图为CAD2025显示的字体,再次强调,这是在同一电脑同一环境下打开相同图纸所显示出不同效果的问题。
25 条回复25
2 条消息(共 26 条)
WeTanks
回复: 444346008
图纸能共享么?在我的电脑上试试?
We.Tanks
A couple of Fusion 360 improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
3 条消息(共 26 条)
444346008
回复: WeTanks
我之前是用CAD2024画的全部图纸,目前不是单一图纸问题,而是我手上使用了GB2312所有图纸都是这个问题,我这边直接新建一个字体测试图纸发给你即可,这个图纸也是一样的情况,CAD2025上显示不正常,而在CAD2024上显示正常。
4 条消息(共 26 条)
Windows中文是带GB2312 Truetype字体的。
请问您的AutoCAD 2025和2024都是安装在同一台计算机上吗?
我这里看到您的汉字和英文数字是不同的文字样式的。
重新将英文数字字符指定为与汉字相同的字体后,显示一致了。
Windows系统里默认的是“仿宋”TrueType字体, 而不是“仿宋_GB2312”
请问您使用的是Truetype字体还是shx的单线体呢? 若是单线体,请检查您AutoCAD 2025的font下是否有这个 仿宋_GB2312 单线体。 或者在2025的文件选项里将Font路径指向2024的。
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
5 条消息(共 26 条)
你看我第二次回复的截图应该就能看到我是在同一台电脑同一个环境上同时打开的CAD2024跟2025,实测结果就是如图所示,并且我昨天还重装过电脑,重装前跟重装后的问题是一样,没改变,目前只能怀疑是软件本身的问题了。
然后我知道WIN11是不自带仿宋GB_2312的,需要手动安装至系统C盘的字体库,这样CAD2024及之前的版本才可以显示出仿宋GB_2312的字体。
并且我做这个测试的时候,我特地是新装的CAD2024,并且没有把CAD2024的Fonts字库进行更新,也就是默认安装完后的状态,里面是没有包含仿宋_GB2312.ttf字体文件以及其他第三方SHX的,而CAD2025的Fonts字库我是进行了更新以及放入了我自己的字库,包含有仿宋_GB2312.ttf字体文件的,这也就是最吊诡的地方了,所以你让我让2025的Fonts指向2024的是没用的。按我经验来看WIN11系统在安装仿宋GB_2312后CAD是直接调用系统的,如果系统没有安装仿宋GB_2312,CAD完全不会显示字体的。而现在问题就是,CAD2024、2025均能显示出字体,也就说我的软件环境是没问题的,但是2025显示出来却是错误的,非常非常吊诡。
标记 (1)
6 条消息(共 26 条)
并且我这边显示数据英文都是跟中文一个字体的
7 条消息(共 26 条)
我又用了另外一台装CAD2023并且正常显示仿宋GB_2312的电脑直接默认安装新的CAD2025并没有动Fonts后,出现的情况一模一样,也就是我能直接在别的电脑上直接复现这个问题。目前就是相同的电脑相同的环境、不同的电脑不同的环境均能复现此问题,我个人觉得已经足够证据指向是CAD2025的问题了?
8 条消息(共 26 条)
看到这个帖子,
我很好奇,
本没有安装2025版的打算,
实在是好奇这个问题,
于是刚刚安装了2025版。
能够复现楼主的问题。
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
9 条消息(共 26 条)
多谢帮忙测试,那现在大概率就是CAD2025本身出问题了
10 条消息(共 26 条)
首先仿宋GB_2312不是Windows自带的默认字体,因此需要额外下载。
我从https://www.ayxy.edu.cn/wlzx/contents/127/2224.html 这个链接(仅作参考), 下载了仿宋_GB2312.rar
解压为仿宋_GB2312.ttf文件, 然后安装此字体文件。
关闭AutoCAD 2025, 再重新开启AutoCAD 2025, 字库文件更新, 开启您所提供的文件,所有字体就按您希望的方式显示了。
仿宋GB_2312字库是带中英文+数字字符的,因此所有字符都以相同字体显示,而不是Windows自带的仿宋字库定义方式不同,因此英文和数字字符的字体是空的, 系统自动选相近的进行匹配。
由此说明,这不是AutoCAD的问题,而是自定义字库的问题。
Yong Jing
11 条消息(共 26 条)
忘了说了,
我用的系统是win11简体中文版,
您用的是什么系统,
简体中文还是英文?
操作系统有没有影响呢?
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
12 条消息(共 26 条)
不,你好像理解错我的问题了,我说的并不是英文与数字跟中文不同的问题,而是CAD2025跟CAD2024在同一环境下显示仿宋GB_2312中文不同的问题。就算退一步,就按照你说的英文与数字问题,重点就是我在同一环境下同时打开CAD2025与CAD2024他们所显示的也是不一样的,并且有其他用户已经重现了,大概率已经是普遍性问题而不是单一电脑单一图纸的问题,我还有第三台电脑,我也能继续尝试给你看看都可以。
目前我的系统环境都是最新的WIN11专业版23H2。同一环境下CAD2024跟2023都是调用系统字体正常,唯独2025有问题,并且我的仿宋GB_2312就是按照你的方式进行安装的,这也是唯一安装方式,如果WIN11系统字库不带有仿宋_GB2312,CAD所有版本都直接不会显示用了仿宋_GB2312的文字。有条件的话你可以远程操控我的电脑看看。
13 条消息(共 26 条)
另外我也有新的发现,你第一次打开我提供的测试文件时候,你的系统环境应该是没有仿宋GB_2312的,CAD2025确实按照你说的自动调用系统接近的字体,也就是宋体进行显示,呈现出来的效果就是你第一次回复测试的样子,中文显示看起来显示正常而英文与数字显示不正常。这个时候由于你的系统环境没有仿宋_GB2312,因此就会出现你说的“我这里看到您的汉字和英文数字是不同的文字样式的”,并且此时中文显示CAD2025自动调用的是宋体。
而后,你安装了仿宋GB_2312后,你再打开CAD2025,这时候中文、英文、数字的确是都显示为正常的仿宋GB_2312字体,我也能复现你这个情况,然后,你可以尝试选中所有字体点一下清除所有格式,你应该就会发现你的字体也会跟我这边一样显示错误的仿宋_2312字体,也就是你4月3号回复的那条,你可以尝试进行一下清除所有格式。
以及最后,你们好像到现在都没有回复到为什么在同一个电脑同一个系统同时打开的CAD2025,CAD2023/2024,他们所显示的仿宋GB_2312就是不一样呢?我觉得可能我们到目前为止讨论的有点偏离核心问题,核心问题应该是为何同环境同时空同一电脑乃至统一调用的系统文字打开的CAD2025,CAD2023/2024他们显示的仿宋GB_2312就是有差别?最后我也再提供一组截图吧,系统没有仿宋GB_2312时候的两个版本显示字体以及有仿宋GB_2312时候的两个版本显示字体。目前的你、我所有的操作以及帖子里面另外一个用户也出现了同样的情况,已经很明确指向CAD2025本身的问题了。
14 条消息(共 26 条)
首先要和您明确, 仿宋GB_2312不是系统自带的字体, 非必要我们是不会安装的。
其次,我们的确是在同一台电脑上安装AutoCAD 2022/2023/2024/2025, 然后打开您所提供的文件。 在不安装仿宋GB_2312字库时,文字显示都是不匹配的, 安装字库后, 中文字符和英文字符使用同一个字库文件, 才正确显示。
清理格式后,这个字符依然正确显示。
请问您是否尝试安装我提及的仿宋GB_2312字体 (仿宋_GB2312.rar),问题是否消失呢?
Yong Jing
15 条消息(共 26 条)
3326787
回复: 444346008
我也遇到这个情况了 其他字体也无法显示 同样的图纸 两个版本打开的文件字体显示不同 2025怎么调节都无法显示,开始我也以为电脑出问题了呢,后面重新安装2024一切正常
16 条消息(共 26 条)
我重新安装了字体,
显示依然有问题,
同时我也测试了word中该字体的显示,
在word中显示是正常的。
@Yong.Jing  已写:
清理格式后,这个字符依然正确显示。
另外我注意到您电脑上字体名称显示的是英文,
而我的显示为中文,
按以往的经验,
你们的系统很可能是英文的,
这个可能是有差别的!
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
17 条消息(共 26 条)
WIN10/11这类系统安装仿宋GB_2312有且仅有一条途径,而且我也展示给你看我的系统字库文件夹已经包含了仿宋GB_2312了,CAD2024也能正常调用以及显示。并且这个帖子里已经有其他用户复现问题了,以及产生同样的不同版本显示问题了。虽然目前可能在你们系统上显示正常,但是在其他用户上确实是已经出现了问题,并且不是个例,有机会还是建议你可以远程操控看看。
18 条消息(共 26 条)
而且我也后面再次重装系统,尝试了你提供的仿宋GB_2312字体文件,问题依旧。
19 条消息(共 26 条)
请问您的显卡型号和驱动是多少?
是否尝试过设置系统变量 GPUTEXT2D=0?
或者在命令行输入GRAPHICSCONFIG, 将二维显示设置为基本模式。
Yong Jing
20 条消息(共 26 条)
显卡是GTX1660Ti,显卡驱动Studio 551.86
在未把更改系统变量“GPUTEXT2D=0”的情况下,在图形性能设置中,二维显示模式设置高级以下的时候字体恢复显示正常,中间、基本模式情况下显示正常。问题目前暂时解决,但是,还是那个问题,CAD2024同为高级模式情况下显示不会出现问题,而CAD2025会,所以还是最终还是导向了我前面提及的CAD2025本身的问题,或者是你们在新版本里面应用了什么新设计导致的吧。
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
