cad复制图元的时候按下多次esc导致复制中断的bug,令REGEN,REGENALL更新图元无效.
不适用
3,039 次查看
8 条回复
第 1 条消息(共 9 条)
不适用
如上述动图所示,cad在复制一个多图元的操作时候,多次按下esc键中断复制操作, **注意例子要有足够多的图元(大概一万个图元),才能很好展示这个bug,而且这个bug直到2019都会有,我已经测试了Acad2008和Acad2019,
这个时候cad提交到数据库的操作是成功的,但是显示的提交却是失效,导致用户暂时无法操作隐藏的那个部分图元.
用户可以关闭dwg,再打开,就能看见..
这是我在cad.net开发中提出的解决方案:  https://www.cnblogs.com/JJBox/p/11464977.html
是否官方有修复意向?
0 个赞
已接受的解答 (1)
3,040 次查看
8 条回复
回复 (8)
第 2 条消息(共 9 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
ecs就是取消当前的操作啊。您的复制过程中为何要多次按下esc键呢?
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
0 个赞
第 3 条消息(共 9 条)
不适用
虽然esc是取消当前操作,但是数据库的提交是已经完成的.
并没有起到终止中断提交数据库的效果,只是中断了显示效果.
而这个操作官方应该屏蔽掉显示函数异常部分,以完善软件的健壮性.
0 个赞
第 4 条消息(共 9 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
ESC就是取消当前命令, 中断任何动作。
Yong Jing
第 5 条消息(共 9 条)
不适用
看来你没有了解到问题的核心,你是否依照我所说的步骤测试过?
0 个赞
第 6 条消息(共 9 条)
TiStars
你好,我用你的dwg文件测试了一下,没能再现你的问题。
测试的图元约4万多,也就是把你dwg中的图形复制了4份进行测试。
我的环境是:
windowsn 10英文专业版,64位
AutoCAD2020英文版+中文语言包
Civil 3D 2020英文版
初步推测是和显卡及其驱动有关,建议换台电脑再测试一下。
下面是操作过程,你看有没有问题。
单击“发布”后此处将显示截屏视频。
89f71bab-ea09-4874-9aa3-84ec30132b7e
天涯海角的山姆
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
第 7 条消息(共 9 条)
mingway
已接受的解答
我这边可以重现此问题
同时提供我这边相较完整的操作录像,我想这是 @Anonymous 想要表达的问题
操作过程:复制大量物件的过程中按下ESC,因图元过多,所以此时的显示并不完整
通过缩放、REGEN重生等指令更新视窗,此时看到的画面内容占时称为状态A,将文件储存并关闭
再开启刚刚储存的文件,会发现它显示的内容与储存前的状态A是不同的
假设在效能较低的电脑上,是否有可能在还没看到不完整的状态时按下ESC,画面上虽看不到结果,但实际上已经完成了复制动作?
如果用户在这样的情况下继续作业一段时间直到下班,然后储存文件,明天上班开启文件时发现有一堆非预期的图元与作业内容重叠...
因Screencast录制黑屏,所以将视屏上传到Youtube
Mingway
Product Support Manager
Concord Tech Co, Ltd. 協勤資訊有限公司
LinkedIn
第 8 条消息(共 9 条)
TiStars
嗯,我这边后来也重现了问题,编辑回复到下班,突然被别的事情打断,于是就没能再继续了。
重现的关键步骤是,在多次点击插入点,让电脑忙于粘贴动作时,多次按下Esc键,以中止粘贴操作。
此时,从现象来看,最后一次成功粘贴的一组图元未能全部显示,在图上留下??缺的痕迹。这些痕迹不能进行正常操作。
保存再重新打开后,该组图元才能正常显示。
建议提交开发团队解决。
天涯海角的山姆
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
第 9 条消息(共 9 条)
lynn_zhang
@mingway @TiStars 感谢两位的测试重现了楼主的问题!
@Anonymous 请问以上专家的回答是否解决了您的问题或者对您的问题有参考作用呢?如果是的话请将他们的回复点击 "接受解答" 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
Lynn Zhang
0 个赞
