下次如果有问题,建议开一个新帖。
对于你的问题。 你可以按下面的步骤来操作
In the Application menu, click Preferences.
In the Application Preferences dialog box, left column, click Look & Feel.
Under Interface Theme, click in the Model box, and then click a color, or click Select Color.
The default dark gray background color has an RGB value of 33,40,48.
If you clicked Select Color, the Color Palette dialog box is displayed. At the top of the dialog box, click either Index Color, True Color, or Color Books, and then make your color selection. Click OK to exit the Color Palette dialog box.
Click OK.
@Anonymous 感谢你的提醒。 我补充说明一下: 如果是你AutoCAD遇到了问题,参考我第一个答复里的链接就行了。AKN里的文章那个很容易切换成中文语言的。
如果是AutoCAD for Mac 用户,参考我第二次答复。 原因之一是因为我也是从其他地方找到的英文答案。更重要的原因 因为AutoCAD for Mac 没有中文版,上面的菜单都是英文的。
______________________________________________________________
"为帮助其他人更快的找到有用信息。如果我的回复:解决了问题,请点击 "接受解答" 按钮. ";对您有所帮助,请点我回复的左下方"大拇指"鼓励 . !
