你好,请问你用的是什么版本?
我近几年一直在布局窗口中采用视口,几乎没有感觉到布局中的操作和模型中的有什么太明显的速度差异。
不过,前几天我在使用Clip过的视口时遇到了一次,超级缓慢。我把那个经过Clip的视口删除重做之后就恢复正常了。
这个问题在2023、2024上都重现了。
不知道你的问题是在所有的布局中都会出现,还是突然在某个时点出现。如果是后者,可能是和我一样,是某个视口的问题,可以尝试对该视口进行删除重建。
除了这次之外,我使用布局的体验还不错,包括你说的双击进入视口中平移什么的。
这种操作的话,尺寸标注都放在布局中,基本不再为大小不一致而困扰。
模型和布局搭配使用,前者用于设计,后者用于展示(出图),再配合图纸集对布局进行管理,算是比较舒服的一种工作流了。
当然大家的项目体量有差异,所以可能使用体验也随之不同。
比如我的布局上可能最多就4、5个视口,这可能也使得流畅度的差异没有那么突出。
@shuboy 已写:
大家发现没有?CAD图形在模型窗口下平移或缩放是很流畅的,切换到布局窗口下操作平移或缩放会变得非常缓慢。图形内容也只是多了几个图框,还有分了几个视口,这问题是不是软件该着重忧化一下呢?
天涯海角的山姆
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
我刚刚又仔细检查了那个超级慢的布局视口,发现原因出现在线型上。
我把某个图层设为了当前图层,该图层的缺省线型是一个表示围栏的线型。
我在Clip视口时,先创建了一个不规则闭合图形,然后在剪切视口的时候,选择了那个不规则的图形作为边界。
所以该图形的线型就是那个围栏,每次我试图平移时,围栏线型就会重新(计算)生成。这可能时造成缓慢的直接原因。
解决办法也很简单,就是换成连续直线的线型。
天涯海角的山姆
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
